Как открыть двери????
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий 010, 25 ноя 2013.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так он же отписался. Открыл, как я и советовал. Подушку вставил,надул, клюкой выключатель повернул и через подсветку номера питание подал. Подушка которая надувается-специальная для этих целей
  2. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
  3. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Какая же всё таки версия ВАСИ последняя на сегодняшний день???
  4. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    #44 Sam200720072009, 26 ноя 2013
    нее,здесь я не подсказчик..самаму подсказали)
    для чтения и удаления ошибок(для так сказать повседневного пользования),я думаю,любой подойдёт-ну а для более "углублённого"(профессионального)пользования-прошивок там,чипа и пр.-я думаю совершенно другие шнурки(программы) нужны,и цена их наверно ну как мин.от15-20 тыр.-так что смотря чё те надо...
  5. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Ясно! покумекаем!)):shock:
  6. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Сидел сегодня целый день в гараже ждал дядю со шнурком! Так вот он пришёл и подключил свой девайс (шнурок и цветной кпк идут в наборе в кейсе с переходниками (мультимарочный!)) Вот какие ошибки он мне выписал:
    1. P0544 электрическая неисправность датчика 1 для температуры выхлопных газов. Датчик G 235
    2. 01577 Выключение по превышению температуры. Значение сопротивляния слишком низкое.
    3. 02256 Ток покоя. Нет связи.
    4. 03041 Пожалуйста обратитесь к инструкции 24,0,B,E1. Значение сопротивления слишком велико.
    5. 02252 Генератор. Блокировка не включается.
    6. 01520 Датчик дождя и освещённости G397 неисправный.
    7. 01024 Датчик дождя G213. Утечка.
    8. 01126 кнопка центрального замка наружней ручки двери. Замыкание на другой клапан. Такая ошибка по всем четырём дверям!!!
    9. 02283 ТВ Тюнер. Видеовыход для подключения к конечному устройству. Выход не имеет контакта или замыкание на землю.
    Ребята! Помогите разобраться плиииз! И от чего (из-за какой ошибки) мог сесть за ночь аккумулятор??? Это мне очень поможет!
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    из-за
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. А эти "ошибки" сосчитаны сразу после подключения "девайса" или прочитали, сбросили и снова прочитали? Может, сбросили, покатались и снова прочитали?
    2. "Дядя" что-то еще делал (диагностировал), кроме "прочитывания" ошибок?
    3. А файлом он тебе не мог отдать результат диагностики?
    4. АКБ зарядил после посадки?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    +10000000 надо нах все стереть зарядить или покататься и потом считать и не такой шляпой
  10. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    #50 bratserg88, 27 ноя 2013
    Ошибки читали до сброса! Распечатать никак у него в гараже на кпк диагностика. АКБ после этого зарядил покатавшись 1,5 часика по городу до 70%. Ночь простояла - с утра также 70%. Сегодня поехал в Мурманск (80 км. от моего города), на пол пути загорелся значок аккумулятора на приборке... думал, что дотяну до Мурманска, но не дотянул. Вызвал эвакуатор и закинул машину на платную стоянку в Мурманске. После чего забрал вторую машину форда фокуса, она стояла в Мурманске(у меня там 2 квартира) И поехал купил новый аккум BOSH S5 110A. Приехал к Кушке и хотел поставить новый аккум, но из трёх наборов ключей не нашёл подходящий инструмент, чтобы открутить два болта водительского кресла... время было уже 8 вечера, где искать такую насадку незнаю... Завтра с утра поеду куплю и поменяю аккум... Если лампа аккума опять будет гореть, то буду тэстить генератор. Для смены аккума взял буферизатор... сказали, что с ним не нужно будет прописывать аккум.... ну если ничего не поможет, то буду ждать свой шнурок!!! Вчера заказал, но сказали, что вышлют только в пятницу!!! Вот пока как-то так!!!
  11. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    И ещё вопрос!!! Как отключить эти кнопки центрального замка???
  12. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    .."не было печали купила баба порося"...не в обиду-то,что кушка скучать не даёт-ента Факт!
  13. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    проверь гену в любом случае-у меня щётки стёрты в 0 были-не до заряжался АКБ,ну и + ручки высаживали за ночь АКБ)
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Эх, брат Серега!
    Ошибки читают до сброса для информации к размышлению. Актуальные будут после сброса, желательно и покатавшись.
    Зачем печатать, если есть флешка?
    АКБ невозможно зарядить, "покатавшись". Твои 70% - это не заряд АКБ, а параметр "возможной заводки". Если за ночь эти % не изменились, то как ты делаешь вывод, что "что-то жрет АКБ"?
    АКБ, похоже, зря купил, как и "буферизатор", думаю, разберешься на месте.
    Звездочку купи в любом магазине, где торгуют инструментом. Бери набором, т.к. в этой машинке все на них...
    Тебе сейчас шнурок и не нужен, чтобы понять причину загорания лампочки. Достаточно обычной цешки.
  15. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Буфер я взял на время!!! Не покупал... Аккум новый не помешает! Шнурок в будущем тоже пригодится!!! А вот что такое "Достаточно обычной цешки"??? Поясни плиз!:shock:
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Хозяин - барин... :) Спорить не буду...
    По твоей проблеме, пока, были обозначены 2 варианта: гена и масса.
    Под капотом, с водительской стороны, есть под пластмассовой красной крышкой "+" и рядом болт "-".
    Соответственно, если будешь мерить на этих клеммах, получишь показаниям заряда по АКБ.
    Если потом "-" щупа цешки поставишь на движок, т.е. не корпус машинки, то поймешь виновата ли "масса" под машинкой.
    По величине и разнице измерений поймешь, масса или гена.
    Измерения зарядки делай как при ХХ, так и при "прогазовке", т.е. будут ли меняться показания.
    Шнурок показывает аналогично, т.е., как пример, 15В выход с гены, 14,2В заряд на АКБ (это если АКБ не провален). При "проваленном" может быть и менее 14В..., но тогда, это может быть и гена.
    В общем, все как на обычном заряднике...
    Меня поправят, ежели ЧО... :)
  17. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Спасибо за подробности! Попробую сегодня поэксперементировать!!!
  18. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Поставил ребятам машину... снимут генератор поменяют реле с щётками... надеюсь на этом глюки закончатся! Если нет, то буду копать дальше! Стёрли ошибки и продиагностировали заново!!! Вылезла ошибка только по генератору!!! Значит он, скотина, мне покою не давал!)))
