как отключить систему контроля давления в шинах??
Тема в разделе "4L", создана пользователем igrsi, 18 окт 2011.
  1. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Расскажи пожалуйста как отключил?
  2. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    #22 igrsi, 30 ноя 2011
    Так не вспомню,завтра на работе посмотрю,или поиском пройдись по форуму,в какой-то ветке описано,я здесь брал инфу...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177&page=10
  3. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    1. Выдернуть предохранитель системы контроля за давлением в шинах (Tire Pressure Monitoring System) - (№4 на панели B - 5 ампер)
    2. Идем в блок 19 CAN Gateway -> Кодирование -> Long Coding helper (длинное кодирование) -> Находим и отключаем TPMS -> Выполнить -> Возврат
    Надо выключить и снова включить зажигание.
    3. Заходим в блок приборной панели 17 -> Кодирование -> Вычитаем 16 из первых 4х цифр кода -> Выполнить -> Выход
    перед этим надо включить инженерное меню
    алгоритм не мой,чо то не могу найти на него ссылку,но точно работает,проверено!
  4. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Спасибо за информацию! Если честно ничего не понял! Поеду к дилеру буду их душить что бы отключали!!!:confused:
  5. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Мне дилер сказал что сделать этого не может...у них процедура не прописана
  6. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Да мне тоже самое! Буду тогда пробовать сам!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ничего сложного. Можно разъем снять, если предохранитель не найдешь. Даже может инфа не проявится если и не трогать пред и разъем. Давно делал подзабыл.
  8. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    решили проблему с помошью предохранителя!
  10. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Что то у меня вообще ничего не получилось!!!!!!!
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я тоже удивился, удалением преда ошибки на панели не решаются. Нужно еще кодировать.
  12. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Да,а кот я не знаю какой!
  13. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Осенью отключил систему контроля давления(зимние колеса без датчиков) с помощью этого алгоритма:
    Сегодня пытался включить обратно - не работает,в меню ММI не включается,в компьютере пишет "не доступно"...горит значек TPMS...
    подскажите где косяк???
  14. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    никто не включал??
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что не включал? И включали и выключали )
  16. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Так подскажите в чем проблема??
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Че подсказать то?? Выше уже все подсказли.
  18. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Если включать в обратной последовательности(не считая предохранителя)-результата нет,контроль давления не работает...вот и прошу подсказать,может что не так делаю?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки есть какие?
  20. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Компьютер пишет TPMS не доступен,горит значек TPMS и шина на панели приборов,при включении в ММI функции несколько секунд думает и переводит назад на "выкл"
