Как отключить ручки VAG com ом?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aureal, 22 окт 2015.
  1. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    А как машина увидит ключ если ручки отключены?:shock:
    я как то отвык уже нажимать кнопки на ключе уходя-приходя:shuffle:
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тогда как вариант - разбери неработающие ручки и замени кнопки . Будешь закрывать с кнопок. А на открытие дергать два раза :spy:
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Антены стоят отдельно от ручек. Поищи отчет до установке кейлеса поймешь, наверное.
  4. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Читаю темы.
    Ищу микрики.
  5. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    где то читал, что достаточно обрезать синий провод чтобы отключить ручку, кто то пробовал?
    а если заменить только водительскую ручку, я смогу с ее кейлиса открывать-закрывать двери?
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    сможешь если так настроишь в MMI
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я писал, но это предположительно, если неисправен датчик касания а кнопка работает.
    Если ничего не работает отключать нужно всю фишку однозначно
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик касания на красном проводе, кнопка на синем.
  9. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Ребят , а расскажите как правильно пользоваться этой функцией без ключевой доступ, а то только купил, порой стою и смотрю на нее как баран на новые ворота:))
    Расскажите как правильно открывать и закрывать машину без ключа
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    если все исправно то
    открыть - поднести руку к ручке, точнее пока ты за нее берешься машина снимется с охраны.
    закрыть - нажать на кнопку на ручке.
    ключ при этом должен быть при тебе.
    п.с. не знаю так должно быть или это глюк, когда ключ находится в салоне, то машина не запирается.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    А ты хочешь что бы в салоне ключ запирался? :D
    У кого то тут получалось так сделать, потом гемороя было :shuffle:
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Дабы не быть похоже на выше упомянутое животное рекомендую прочитать:
    Инструкция Q7: http://www.fayloobmennik.net/3540984
    ММИ инструкция http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Руководство по ремонту http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Конечно специально!!! Это инженерное решение, а не глюк!
  14. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Значит если у меня дверь с кейлиса открывается, а с кнопки не закрывается, то под нож синий провод?
    а себе по этой схеме кто делал?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это лишний вопрос, делай.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Я так и думал. Ибо очень удобно. :))
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Да.
    Только зачем резать ??? Отключи ручку, если денег на новую нет. Это несложно.
  18. soff35
    soff35 Участник форума
    19 дек 2014
    226
    Q7 4M CVM 2016
    КАК ?????? Каждый день в мороз высаживают ручки аккум, задолбался прикуривать.....
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    Разъем отключай :)
  20. soff35
    19 дек 2014
    226
    Q7 4M CVM 2016
    Спасибо понял.
