С дисконтом до 40% можно установить новую систему. Для тех у кого она уже стояла или стоит на других или другом авто. Просто сдать железо, думаю, врядли получиться где-то....
Хи хи так вы же ее и ставили. Из документов сами дали всякие ксерокопии, акт выполненных работ и чек. А 0,5=1/2 и есть полцены. Я вообще выкинуть собирался. Что правда заберете? Какому-нибудь бедолаге поставите? Работала 2 года. Как уж не знаю. Единственное-метка одна потеряна. Из под сиденья так и не достал (не нашел).
Хи хи хи, поясняю...:bt: Для клиентов Компании предусмотрена программа: сдаешь устаревшее оборудование- получаешь новое, на новую машину с гарантией 1 год. Цена на устанавливаемый комплект составляет= Цена по прайсу- скидка для данного конкретного клиента. (иногда размер скидки доходит до 40%). Чеков и актов можно не иметь- главное быть в базе Компании. До встречи...
Вот и я наконец то снял этот спутник. Достал он пищать периодически и АКБ жрать. Устанавливали его как я понял ауди на таганке в 2008 году. Ничего сложного, за два дня по 3 часа в день не спеша управился. Из них больше часа только снимал панель приборов и все что мешалось. Полностью снял всю проводку от спутника, все затронутые жгуты замотал мохнатой изолентой. Основной блок был прилеплен к блоку MMI на скотче (снял бардачок и он сразу слева в глаза бросился), датчик удара болтался (отвалился уже давно) где то за CD чейнджером и далее жгут за приборной панелью проложили в моторный отсек. К сирене и в блоке предохранителей в моторном отсеке размыкалась какая то силовая цепь. Все антенны были прилеплены изнутри к торпеде... к питанию спутник был подключен от блока предохранителей с правой стороны. Все было на скрутках и замотано лентой. Не штатные жгуты сразу видно, т.к. они идут отдельно от основных толстых жгутов. В общем толку от такой установки никакого. Чтобы автомобилю "уехать", достаточно было снять бардачек, сдернуть разъем с главного блока спутника и два самых мощных черных провода перемкнуть скрепкой. И все.. авто заводится, обнаружение местоположения не работает.
А я 40 т.р отдал ОД за снятие спутника, блэкбага и pandect Снимать нужно! Машина встала в 100 км от ближайшего города из-за спутника. При этом сигнализация не обслуживалась уже около месяца и было всё в норме, а потом раз и проснулась и -50 т.р.
