АКБ снял на зарядку, зарядил, пришёл ставить,а двери открыть ключом не могу. Багажник открыл. Народ уже посоветовал подключиться к поворотнику и открыть с пульта. Какие нюансы надо учесть когда буду подключаться? Или может есть ещё варианты?
выковыряй подсветку ( плафон ) в багажнике на крас провод подай +12в ,а массу на корпус авто и жми на кнопку пульта -- авто откроеться .Удачи
Подключил Акум. + на поворотник - на землю, результат 0. Похоже поможет только подключение к основной цепи - стартер, генератор... Что скажете братци?
А при чём тут поворотник? На него разве плюс постоянно подаётся? Через поворотник сработает только если включен поворотник, если остался включенным рычаг поворота, то надо подключать на габарит той стороны куда включен поворотник. Надо действительно на плафон который подсвечивает багажник, на нём цепь работает при открытом багажнике, правда там схемой управляется (у меня через несколько минут автоматикой гасится), если питание не прямое то тоже не сработает. Сиденья откидные? Если худые и длинные руки, то может и удастся дотянутся до замков отстёгивающих сиденья через лючок, но это из разряда "мало вероятно". А что с личинкой замка? А так ещё рамку стекла отгибают.
вот читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159614 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275374 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254850
Сидушки откидываются, но он не может проникнуть в салон. Может, не знает, как замок спинки изнутри открыть? Вообще в его модели авто такое возможно?
Ставлю ключ в замок, поворачивается (вправо, влево). А *пипка* не вылазит... Когда были морозы сильные -15 и выше иногда с утра с пульта открывалось всё кроме водительской двери. Проезжжал 10-15 мин отгогревалось (я так понимаю) и можно было открыть тогда. Когда снял акум на зарядку, водительскую дверь закрыл ключом...
прием тут паваротник ,--- я тебе ясно написал на подсветку в багажнике там + постоянный . все проверено неодну машину так открыл
Ничего не вышло, Подключился к подсветке багажника, все лампочки подсветки багажника загорелись, с пульта не открывается. Что-то не то. Что делать?
батарейки в пульте нормальные?сигналка штатная или нет?штатный ЦЗ работает?если работает,то при подключении аккума попробуй ключом открыть,как ты говоришь если водительский замок примёрз,остальные то должны открыться
Батарейки нормальные, уже думал об этом, проверил, сигналка штатная. ЦЗ всегда работал. Да сейчас попробую схожу подключусь и попробую ключом водительскую и может имеет смысл багажник тоже, он то открывается ключом и центральный замок на него распространяется.
если ключ вдруг не сработает опять,попробуй синхронизировать(вдруг синхронизация слетела),вставь в вод. дверь поверни в любую сторону и нажми любую кнопку,после чего попробуй снова,удачи.
