как открыть без лома дверь?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Челяк, 25 авг 2011.
  1. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    подскажите кто сталкивался, ( искал в ветке , ненашел) проблемма такая , закрыл с сигналки машину, ушел пришел, открыл, все открылось кроме задней левой, комп показал что не открывается задняя левая( странно но я и без его подсказок это заметил), причем судя по тому что когда закрываю и открываю видно что пимпочка пытается подняться и слышно попытки эл магнита или редуктора, что там не знаю, открыть, но увы и ах , тяну в салоне ручку , пимпочка поднимается , отпускаю ручку она обратно......., мать ее, как без лома открыть?:confused::shock::hot:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Вот её (пимпочку) надо зацепить в крайнем случае я бы в неё шуруп завернул (проще её менять чем дверь)
  3. Челяк
    24 мар 2011
    304
    я пробовал, вытягивал в верхнееположение и удерживал, но это результата не дало, разбирал соседнюю дверь дабы посмотреть возможные варианты, пахоже даже если я и умудрюсь снять обшивку пользы это не даст.....как быть:shock:
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Попробуй вытягивать с отключенным АКБ.
  5. Let`s GAME
    Let`s GAME Новичок
    11 авг 2010
    20
    Audi Allroad 2,7T `03
    или...т.к. там разные тяги отвечают за открываение, по этому когда из салона вытянешь язычек ручкой открывания, не отпуская внутренней ручки открывай снаружи.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    так бывает какда застревает какая нить тяга и невозвращается до конца на своё место,если уже снимишь как то обшивку надо обе тяги поставить на изначальную позицию,это про тяги в самом замке,там есть немного свободного хода и если даже ручка (внутреняя или наруж.) вернулась на первичное положение не факт что и тяга в замке вернулась до конца,вот такда и начинается подклинивание
  7. Челяк
    24 мар 2011
    304
    не помогло:cry:
  8. Челяк
    24 мар 2011
    304
    и это пробовал , не выходит каменный цветок....
  9. Челяк
    24 мар 2011
    304
    если это так то я попал как....., я разбирал другую дверь что бы посмотреть, замок там в корпусе, из корпуса торчат только привода, даже сорвав обшивку доступ к замку что бы раскурочить его нулевой , а крепеж у замка снаружи в торце двери т.е. снять его можно только открыв дверь, я вот думаю зашпаклевать щель меж дверью и кузовом и закрасить, эксклюзивная ауди получится:)
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    раскурочить замка ненадо,дойти надо только до этих мест где крепятся тяги от внутреней ручки и от наружной.
  11. Челяк
    24 мар 2011
    304
    да нибудит толку от этого, привода ручек там все внорме, гонит привод центрального, он закрыть закрыл а открывать не желает, чтобы понять как это выглятит нада закрыть с пульта, и пытаться открыть....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1000
    ИМХО: моторчик в замке глючит проблема с контактоми!
    попробывать постучать акуратно ладонью по двери и открывать с пульта может и проснётся и откроет!
  13. Челяк
    24 мар 2011
    304
    и это пробовал, он работает, но такое чувство что проскачил привод и приклинил в закрытом положении
  14. Челяк
    24 мар 2011
    304
    уже месяц катаюсь с закрытой наглухо дверью, ничего за это время не придумал что бы некруша обшивки и замка вскрыть, мож кто за это время сталкнулся с подобным и нашел выход, буду благодарен за подсказку
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    #15 quattrosens, 30 сен 2011
  16. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Была похожая проблема с пасатом, мо там можно обшивку снять. А проблема была в переломамомм жгуте проводов который идет в эту дверь он должен быть на стойке. Просто сигнал не приходит на замок и ему кажется что дверь не открыта или еще что. Снимай резиновый кожух и смотри что переломалось. Или просто их шевели и пробуй открывать двери. Была похожая проблема с пасатом, мо там можно обшивку снять. А проблема была в переломамомм жгуте проводов который идет в эту дверь он должен быть на стойке. Просто сигнал не приходит на замок и ему кажется что дверь не открыта или еще что. Снимай резиновый кожух и смотри что переломалось. Или просто их шевели и пробуй открывать двери.
  17. Челяк
    24 мар 2011
    304
    нууу, выдрать ручку - это еще двери потом править и красить , а судя по соседней двери это не поможет , там доступ нулевой...
  18. Челяк
    24 мар 2011
    304
    пробовал, с напругой вроди как все о.к. при попытках открыть пимпочка пытается подыматься но неможет какбудто ее чтото держит...
  19. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    У меня была примерная такая же проблема с Пассатом Б5 на водительской двери, заклинил сам замок. В сервисе вместе со знакомым мастером сняли обшивку (не ломая ничего, аккуратно подлезли и открутили нижние гайки, пришлось по...мучатся, и выдергивали ее с пистонов), потом железную заглушку, и каким-то образом открутили сам механизм замка изнутри. Но вот как это у нас получилось хоть убей не помню и мастер тоже вспомнить не может :hot:, говорит надо на месте посмотреть :spy:.
  20. Uncle_Alex
    Uncle_Alex Новичок
    29 апр 2012
    2
    A6 1.8T 98г.)
    Была такая проблема. На Ауди 80. Центральный замок втянул "пимпочку" и дверь запер. А открыть - он там заклинил. Вытащить вверх - не получится. Даже пассатижами. Снять обшивку двери , изнутри - то же не получится. Нажать проволокой на "собачку-замок" в щель между дверью и стойкой --- то же не получится. НАДО : на один щелчок дверь чуть чуть приоткроется и в эту щель просунуть ножовочное полотно пилки. И ПЕРЕПИЛИТЬ болт-грибок. Это дело 20 минут! Потом дверь отрыл, остатки "болт-грибка" выкрутил, новый вкрутил (цена 50 руб.), обшивку двери снял_ электро магнит центрального замка заменил. Всё! Готово!
