Открыть без ключей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LeonMC, 23 июл 2009.
  1. LeonMC
    LeonMC Участник форума
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ребята, спасайте! Уехал на юг на машине. Скоро уже уезжать, а я залез в багажник с кнопки и положил там ключи от машины. Потом захлопнул багажник и машина закрылась сама. Ключи остались там. Что делать? Как открыть без ключей? Любую дверь
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.711
    теперь бмв
    Существуют наборы для вскрытия автомобилей, продаются вполне легально. Стоят около 1000р. И второй вариант звонишь на ближайшую разборку, узнаешь по чем сомое и какое стекло есть, колишь иво береш стекло и меняешь.
  3. vic1976
    vic1976 Живу я здесь
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    #3 vic1976, 23 июл 2009
    набери в гугле. есть куча людей - фирм. откроют за 2 минуты. и по деньгам меньше штуки. это лучше чем стекло бить
    сорри ,не заметил что ты на югах((( какой город?
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    МЧС вам поможет. Звонишь по телефону спасения. Приезжают бравые парни и все открывают. Кстати не очень и дорого.
  5. vic1976
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    супер!!!
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    результат есть, кто помог?
  7. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    пока никто. Пытался отогнуть верхний угол водительской двери, но получилась маленькая щель. Куплю проволоку и попытаюсь достать до кнопки открывания дверей либо до ручки любой двери.
    Может есть еще какие варианты?
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    на самом деле оптимальный и безболезненный способ это купить газету (так как ты не в своем городе) найти предложения такого рода и вызвать. откроют не сломав ничего!
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    Какие варианты тебе еще надо? Кстати тел спасения бесплатный. И проволоку покупать не придется.
  10. igowert
    igowert Bad e-mail
    12 июн 2009
    35
    Audi 100C4 2.3E 19
    в моём случае помогли ножницы и опыт...)))
  11. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    можешь попробовать с дворника вытащить стальной прутик им на кнопку нажать
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вариантов много.
    1.Если есть желание "задержатся" на отдыхе, то можно попросить выслать из дома дубликат срочной бандеролькой(самый бюджетный вариант)
    2.МЧС (тел.112(везде написано))
    3.Танцы с проволочками(достать до кнопки/пипки)
    4.Местный сервис(гаражный)
    5.Провернуть личинку двери/багажника(если она есть)
    6.Разбить самое дешевое стекло
    7.Съездить за дубликатом домой
    8.Продать машину "как есть":)
    Удачи! Где отдыхаешь-то?
  13. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Было такое у друга!!! Позвонили в спецконтору, примчался мальчик на оке, отогнул верхний угол двери вставил крин, потом резиновым молоточком постучал по нему, щель стала внушительной!!! В тонкой трубочке пропущенной тросик два раза, снизу получилось ушко. Зацепил пипку, натянул тросик и дернул! Всё открылось. Если пипка утоплена, тянись до кнопки. Цена 800 руб. за 2 мин работы. Спросили, почему так дорого, сказал, что бывает стекла трескаются, меняют они тогда за свой счет!
  14. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    может поможет
    • 1981_frem2.pdf
      19,6 КБ
    • 1981_frem3.pdf
      22,8 КБ
    • 19981_frem.pdf
      19,7 КБ
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я конечно все понимаю ...Но где там у В6 пипка закрывания двери ума не приложу ...
  16. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    фига када у меня машина закрылась мне 5 с лишним касарей объявили .... в итоге разбил лобовуху (все равно там трещина была) и поменял + еще дешевле вышло.
    пы сы осколки до сих пор выгребаю ....
    там проблематично наврное наити будет стекло, колоти задний треугольник и на скотч его , дома поменяешь
  17. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    не В6 открывали
  18. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    КАКОЙ НАХРЕН ЗАДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК !? он денег дороже лобового! Задний замок (личину) не провернуть (не пытайся).
    Я открывал А100/45 простым проволочным крючком (50см). Суть такова, просунуть между стеклом и дверной панелью крючёк и ловить им привод (в пластиковой трубочке поводок открытия дверей) . С чрезмерным усилием (вдвоём тянули) этот поводок вытягивается и вуаля.
    Сам два комплекта ключей на югах в багажнике оставлял.
  19. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    Я не могу знать, есть ли в твоей машине эти поводки. Подозреваю, что ДА. Клинышками сделать щель между стеклом и уплотнителем над ручкой двери, чуть ближе к центру. Проволока была 1,5-2мм. Сталистая. На конце пассатижами сделал крючёк диаметром достаточным для того поводка (4-5мм). Этот поводок на двери закреплён пластиковыми скрепками. именно ети скрепки-клипсы мешают мягко вытинуть поводок. Ущерб после такого вскрытия-250-300 рублей за поводок. У него рубашка отрывается от законцовки. Но это не мешает работе механизма.
    Удачи.
  20. chetverg71
    chetverg71 Новичок
    14 июл 2009
    13
    Всем привет,была у меня такая точно проблема,я взял столист. проволоку и со стороны водителя просунул к ручке откр.водительской двери.Естественно на конце сделал петлю.Геморройно было эту петлю одеть на ручку,смотрим в лобовое стекло так проще попасть.Как одели петлю тянем аккуратно-и всё,дверь открыта.Если всё делать аккуратно ущерба нет.УДАЧИ.Да если будет проволока срываться с ручки,посунь вторую проволоку.
