Я от неё устал...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Timmy Turner, 28 июл 2015.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Это понятно, просто пошел разговор про ремонт, я свои квиточки поднял и заодно прикинул, во сколько обошлось мне владение этим авто) цифрой вполне доволен
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    для сбора инфы пойдет:D
  3. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
    #63 BaRto, 30 июл 2015
    Жестоко это все,для психики в первую очередь :)
    Как прикину расходы теперь на это все,пакачто после покупки: Левый нижний передний рычаг и левый передний ступичный,нужно делать ТО,если посчитать c ТО то около 450 у.е.
    П.С. до этого был е53 3.0д там было все гораздо проще и дешевле....
  4. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Это сильно! Антирекорд:). Теперь точно продавать не имеет смысла, купишь другую, а там все снова по кругу!!!
  5. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Вы на TLC? Тогда что вы здесь делаете? Вы на Q7? Тогда откуда могут взяться щеглы? :)
  6. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Чего осаго так дорога?
  7. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    точно
  8. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    За 5 лет посчитал он.)
  9. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    лемфердер 235 у.е стоить :)
  10. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    ТО 450?
  11. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Что входит в ваше ТО за 450 у.е.?
  12. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    За 2 года:
    1) Колодки перед + зад.
    2) Масла, пробки в раздатке , переднем и заднем москах, акпп , двс.
    3) Подвесной подшипник + балансировка карданного вала.
    4) Расширительный бачек охлажд. ж.
    5.1) Фары (перед)
    5.2) Отражатели в фарах
    6) Ремонт ДВС: цепи натяжители коленвал вкладыши прокладки и так далее...
    7) Ремонт акпп: гидротрансформатор масло прокладки фильтр.
    8)Верхние вилки передней подвески.
    9) Сайлентблоки перенего моста.
    10) Подшипник ступичный.
    11) Турбина
    12) Противотуманки.
    13) Рулевая рейка.
    14) Тяги рулевые
    15) Пневмостойки перед+зад.
    16) Свечи накаливания.
    17) Вырезан сажевый.
    18) Реставрация динамиков в передних дверях.
    19) Расходники: Фильтра масла лампы и т.д....
    20) Аккумулятор
    21) Стеклоочистители (перед)
    22) Лобовое стекло
    Сейчас 4 форсунки просят.ся под замену/ремонт. текут...
  13. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Старая песня, возьмут ушатанные "за копейки" ... а потом жалуются...
    Или второй вариант: возьмут ушатанные за дорого но по глупости ... и тоже расстраиваются ...
    Ответ прост: хорошее стоит дорого; бесплатно только сыр ...; своего ума нет - привлекайте тех, у кого он есть (в нашем или аналогичном случае при выборе авто нужно было это доверить специалистам, коих в том числе на нашем форуме достаточно).
    Вывод: Q7 отличный автомобиль... но им тоже иногда не везет ...
  14. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    мдя...:shock:
  15. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Соглашусь! У меня были болячки кузины(задний дворник,ручки,печка),устранил.Дальше,только радует.
  16. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    У всех так.
    Я тоже выше писал об ентом.
    Сразу поменял все цепи ГРМ, датчик пактроника, моторчик печки, ремень с натяжителем, и отремонтировал трубку омывателя в петле задней двери. На ручки пока просто забил...
  17. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Выход из строя стеклоочистителя или ручек кейлеса, например, происходит явно не в прямой зависимости от цены, заисколько вы купили. Кому прилетает побольше, кому поменьше.
  18. VADIM-68
    VADIM-68 Участник форума
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    VW Touareg 4.2FSI/Porsche Cayenne +Macan
    #78 VADIM-68, 31 июл 2015
    Ку-7 4.2 ТДИ рестайл :
    За 4,5 лет и пробег 85 т.км Заменяно :
    Диски торм.в круг - 1 раз
    Рычаг перед. правый нижний -1
    Подшипник перед. прав.-1
    Втулки стаб-ра перед и зад 2 раза
    Задние рычаги - 4 шт.
    Стоковая резина 85 тыс отходила и еще жива , но поставил новую!
    Колодки и масло при ТО не пишу , это аксиома.
    По своей инициативе , т.е. без выхода из строя я заблаговременно заменил
    АКБ,ремкомплект компрессора + 4 клапана пневмостоек, мотор печки.
    Масло не берет ни грамма !!!!
    Ручки кейлесс работают с новья,панорама не скрипит,сиденья задние (7 мест) не гремят. Солярка в баке слышна.
    Машиной очень доволен !!!!
    Могу сесть и без подготовки спокойно уехать хоть куда.
    Машина идеальна для дальнобоя : 2-2.3 тыс км проезжаю на ней за один подход. Каждый обгон доставляет удовольствие - отличная динамика и устойчивость.
    Первая машина у меня , которая продержалась больше 4 лет... Раньше менял через 1-2 максимум.
    Продавать такую машину жалко , тем более новая Ку 7 не вставила .Вчера заказал КАЙ 3.0 ТДИ в фуле для катания по городу.
    Доклад окончил!!!
    PS Скидка на Кай из наличия 6-10%, на заказ 6%.
  19. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
    Да не ТО 450, а рычаг(135 у.е. TRW)+ступичный(FAG 67$)+ замена(90$) и сюда добавить еще стоимость ТО(масло+4 фильтра)
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Какой размер?
    А на кузе вы где ездите?:)
