Я от неё устал...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Timmy Turner, 28 июл 2015.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    спасибо, просто там ещё была в работе, а после получения цифр не было.
    Просто всякое бывает и цифры при выдаче авто меняются, хорошо тут не тот случай.
  2. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Вернулся домой. Общий пробег после капиталки 7 тыс. Пробег после замены обкаточного масла - 6 тыс. За этот период уровнень масла остался выше середины щупа(!), и это притом, что последние 4 тыс.км. повваливал от души, и на горных серпантинах, и на трассах при интенсивных обгонах змейкой, и на прямой 200 км/ч достаточно продолжительное время. Очень часто за эти последние четыре тысячи километров, обороты двигателя зашкаливали за 6000.
    Получается двигатель съел всего лишь стакан масла.
    Я теперь точно знаю, что полностью исправный бензиновый FSI, между ТО, не должен просить доливки масла, при любом стиле езды. Несмотря на противоположное общее мнение об их природном масложоре.
    Еше через 1000-2000 км как и планировал, сменю масло и отдам отработку на анализ.
    Амико нравится это.
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Хороший результат:thumbup:, а сколько двигатель расходовал до гильзовки?
  4. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Ранее меньше 12,5 среднего расхода не получалось никогда. Сейчас удалось 10,8 на протяжении более 100 километров. Это на скорости около 90.
    Сейчас при 130 км/ч бортовик показывает 13-13,5. Ранее при этой скорости показывал больше 15-ти. Экономия заметная, на погрешность не спишешь. Но думаю что не гильзовка виновата, а то что двигатель после разборки весь отмыли.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    вот тыщ через 30-40 послушаю про это )
  6. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У меня на литр меньше, чем у тебя раньше:), но я менял форсунки, после чего расход снизился, а впуск чистили, просто я тоже хочу почистить впуск.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у тебя и у меня - это не верно, разный стиль езды.
    А вот если один человек, а расход изменился ...
    Андрей Репницын нравится это.
  8. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Если через 30 тыс. начнет кушать масло, я как и все буду ездить и доливать. Если пределы расхода масла будут разумные, и причина жора не на поверхности, то и искать причину не буду. Но мнение от этого не изменится: раз двигатель начал жрать, значит он уже будет не полностью исправный.
    Но не думаю, что новые прокладки-сальники-кольца-... могут ушататься за 30 тыс. Двигатель по-прежнему подолгу прогреваю даже в жару (пока стрелка температуры антифриза не сдвинется с места), и потом езжу менее 2000 оборотов, пока не дойдёт до 90 градусов.
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну у любого мотора есть период когда он не жрёт, потом жрёт немного, а потом больше и больше.
    У разных моторов эти периоды разные по продолжительности.
    Лично я считаю разумным пределом 3 литра на 10ккм, это норм эксплуатация.
    5 литров на 10ккм - ещё тоже можно доливать, но уже ясно, что мотору хана и ремонт скоро.
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    в мануалах русским по белому написано - допустимый расход такой то. на старые V8 это литр полтора, на рядники TFSI - литр, на кушки не знаю. понятно, что хорошо, когда не кушает ничего :)
  11. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    У меня до капиталки кушал в три раза меньше, чем написано в мануале. Если бы я ждал, пока расход сравняется с допустимым по мануалу, я бы дополнительно попал ещё на замену поршней и ряда других деталей, которые бы существенно увеличили стоимость ремонта.)))))
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нормальный расход исправного мотора - не требует долива от замены до замены.
    А то что производитель пишет - не более чем подстраховка, чтобы не ремонтить по гарантии и не сливать дела в суде.
    Андрей Репницын и Амико нравится это.
  13. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    ... включая FSI. Я об этом же.))
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    если планировать ездить на машине всю жизнь - то согласен, если нет - можно это все смело передать дальше по наследству. какой кстати пробег был на момент капиталки?
  15. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    200 т.р.
    Всю не всю, но ближайшие тысяч 100 планирую, и переживать в дальних поездках из-за тех.состояния для меня совсем не по фэн-шую.
    Если постоянно ездить в радиусе действия эвакуаторов, которые всегда могут отвезти в любимый сервис, то тогда конечно можно что-то игнорировать.)
    Про "по наследству" - писал ранее.)
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    это расход идеального мотора. который идеально собран и без износа. вопрос насколько идеально собрали и насколько они долговечны.
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    если 200 т.р. не цена переборки, то как то рановато откровенно говоря )
  18. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Сорри, 200 т.км.)
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    РАССАКЖИТЕ КАК ЕЗДИТЬ И МНЕ ПОД 200 ? А ТО 160 И УЖЕ НЕ ОСОБО КОМФОРТНО! Наверное на 200 всё гудит и шумит, подвеска бъёт по жопе, так как она даже в комфорте жёсткая, а уж на 200 она сосвсем опускается. Или дорога должна быть идеальная? Сегодня ездил Челябинск -ЕКБ....пипец. Если от Челябинска, до Куяша, отлично, то после до ЕКБ жопа! Жалко машину и внутренности свои.
  20. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Да ни кто ,долго не ездит! Как дети малые.Разогнался,максимум минут 5-10 проехал и снизил скорость! Не комфортно на такой скорости ездить на 2.5т. самосвале! Ни где! Потому что умом понимаешь,в случае чего,вариантов нет!
    Diamond86 и bobster_812 нравится это.
