Я от неё устал...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Timmy Turner, 28 июл 2015.
  1. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Может в этом кроится причина задиров?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    это фигня а не задир. еще с конца 80х V образники с такими ездили и ездят.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Вот. пробег 360-550 т.к.м. был и с меньшим пробегом и похуже состоянием.
  4. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    В конце восьмидесятых гильзы были чугунные - на чугуне с задирами можно годами ездить. Да и мощности были не то что сейчас. Помню по молодости зацокал мотор на тракторе дедовом, на т-40. Разобрали - вылез палец в одном из горшков и остатки стопорного залипли в поршне - вот и цокает. Вылезший палец нарисовал две полоски - не глубоких, но ноготь цеплял. Ну и что - поршень поменяли и в путь. Там, кстати, при объеме 4,1 литра - 37 л.с.
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Может быть. Поэтому выше и написал, что ОД в этом случае должны были предупреждать, если им известна реальная причина.
    Два года назад, после покупки авто, я специально шерстил этот форум с целью поиска темы о нужности установки вебасты на БЕНЗИНОВЫЙ двигатель. Ничего не нашёл.
  6. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Искренне сочувствую.У Вас у первого на форуме,если мне помять не изменяет,кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следил за машиной,случилась такая беда,да к тому же к 200т.км. Это уже явно не брак. Поэтому и предположил,что причина может быть в запусках холодного двигателя в сильный мороз,да и мастера,кто занимаются ремонтом двигателя,всегда советовали мне включать вебасту при холоде,чтобы дать двигателю чуть нагреться.
  7. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Спасибо, но как бы не смертельно.:) Зато теперь почти новый двигатель будет, и можно будет со свежим энтузиазмом покорять дальние рубежи.:D Сочи в июне стопудово запланировано, дальше посмотрим.
  8. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Хорошо,что вовремя заметили и отделаетесь достаточно "малой кровью".А так двигатель очень надежный,кроме замены всех прокладок для устранения масляного "потения", маслоотделителя,двух клапанов управления фазами и одного насоса ТНВД,и,есс-но плановых ТО,у меня по двигателю никаких нареканий нет за 135т.км. пробега моего владения машиной.Пожелаю Вам удачи в ремонте.:hi:
  9. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Про установку вебасто - это скорее правда, у меня сейчас установлена с новья (если бы не было сам бы поставил, удобная и полезная штука). До Кушки был у меня MB E350 4MATIC, с самым задираемым мотором М272, я на нем проездил 2.5 года без задиров и продал так, а морозы у нас в Перми ещё те!!!!!. У меня всегда сердце кровью обливается, когда в - 30, например, запускают авто без вебасто - обороты взлетают, масло ещё густое, бенз льёт от души - вот реальное убийство мотора!
  10. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Спасибо.:)
  11. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    реальное убийство АЛЮМИНИЕВОГО мотора.
    До q7 был Оллроад С5, до него А6С5. Обе заводил много зим до минус 37 без вебасто. На обоих часто вваливал мама не горюй. Обе продал с пробегом за 300 тыс. и с хорошим состоянием двигателей: масло потребляли в пределах разумного (1-2 литра между заменами), ничего нигде не текло, компрессия в норме.
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Борьба с лишним весом заставила гейропейцев придумать такую шнягу, как блок из алюминия:down:.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    это люминиевый блок. 4.2 290 сил. чуть позже с аналогичных блоков и по 360 сил снимали на S8
    так что попу с пальцем не сравниваю.
  14. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    можно и некосильные блоки вспомнить, только смысл ? и так понятно, что моторы новые не прочные.
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я просто не вижу ничего страшного во многом из того, что именуется страшным словом задир. эти задирам еще ездить и ездить.
    вот внимание впуску, как на любых других FSI уделять надо.
  16. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Когда появляется посторонний стук, и он с каждой неделей усиливается, страшно будет в любом случае (если не пофиг на авто).
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    от небольших "задиров" стука точно не бывает. от тех, что уже можно считать нехорошими по идее тоже. задиры грозят жором масла и снижением компрессии, больше ничем.
  18. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Тем не менее были. Поэтому и ездил в два разных сервиса. Диагноз в обоих: стук из пятого цилиндра, затем эндоскоп и фото задиров. Задиры похожи на те, что на ваших фото.
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Я так понимаю, мотор еще не собрали? А следовательно, 100% утверждать, что причина стука была в этом нельзя.
  20. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    А вдруг стучит форсунка ???
