Какую катушку ставили? Похожее бывает при использовании катушки типа Б-115 без балластного сопротивления, в коммутаторе стоит защита от перегрева выходного каскада, которая срабатывает с данной катушкой зажигания. На вашем месте я бы проверил датчик холла на его стабильную работу (возможно перестает работать при его прогреве). Возможно короткозамкнутые витки в катушке зажигания, если она не Б-115. Больше на ум ничего не приходит.
Может лучше к электрику , а то местные господа елекроники немного заняты вычеслением у кого .А по существу датчик холла дает команду катушке чтобы она дала искру на центральный провод трамблера , а ужо трамблер потом раздает искорки по горшкам . Датчик холла подходит от ТАЗА. Вроде написал доступно без обратно включенных диодов и инверсий
камутатор купил немецкий для двигателя аар катушка 3705 ваз 2108. все перетусовал по сто раз одна и таже песня. греется камутатор сильно руку обжигает что новый что старый.
Катушку меняй - больно ему. Как вариант, попробуй, хоть у соседей по гаражам, на пробу Б117 поставить - у нее сопротивление побольше - транзику чутка полегче...Только на пробу.
Вот в этот момент проделай следующее: сними разъем с датчика Холла, воткни в средний пин разъема кусок провода и почиркай им о массу при включенном зажигании. В этот момент (при исправных коммутаторе и бобине) на центральном проводе должна проскакивать искра. Если она есть - меняй датчик Холла. Если ее нет - причина либо в коммутаторе, либо в бобине. Кстати, бобину ты правильно подключил? Там есть разница куда плюс подать, а куда - выход с коммутатора. ))) И да - бобина греется у тебя? ЗЫ. Пропадание импульсов с датчика Холла после его прогрева - самый частый симптом его помирания. Можешь почитать про него тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=38752
Дык это не новость. Чирканьем по массе мы имитируем работу ДХ, и если на руках в наличии имеется еще и вольтметр - неисправный узел находится за пару минут.
С плавным пропаданием работоспособности не сталкивался. Буду знать. А так, восьмерочный холл, тиски+напильник+надфиль - да зравствует свобода!
