Датчик Холла: особенности поломки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexandroB, 13 фев 2006.
  1. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Симптомы поломки датчика Холла могут быть различны.
    1. Оказывается, при поломке датчика существует вероятность того, что Вы все-таки заведете машину.
    2. Датчик Холла может выйти из строя по причинам внутренней поломки. При этом симптомы могут быть следующие:
    наличие управляющего сигнала с датчика на холодном двигателе и отсутствие на горячем;
    наличие управляющего сигнала на высоких оборотах двигателя (повышенное напряжение в бортовой сети) и отсутствие на низких;
    периодическое наличие/отсутствие сигнала с датчика при обрыве, что также не исключает пуск двигателя.
    Чем тестировать - мотор-тестер Бош в различных режимах работы двигателя (холодный, горячий двигатель; высокие, низкие обороты и др.)
    ЗЫ
    Внесение исправлений, изменений и дополнений очень желательно!
  2. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ответ: Датчик Холла: особенности поломки
    :) Все симптомы на лицо :)
    Всё это у меня было :)
    Проеду минут 30 никого не трогаю - двруг глохнет и всё! (было раз 5). Могу через 20 минут завести машину нормально, а могу только через день. Так обидно было. Главное, не понимал, что же машине надо?
    То была искра - то нет. То ещё что-нибудь. Потом всё-таки разобрались, что дело в ДХ. Стал проверять по звуку Бошевского бензонасоса: включил зажигание-он закачал, а при включении стартера ДХ отключал и бензонасос, и трамблёр!
    Эх, ну и намучился я с ним! :blyy: Кстати, никто в Мск не продаёт с ААД трамблёр(распределитель зажигания) рабочий(в хорошем состоянии), но Б\У?
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Датчик холла от восьмерки + напильник, как временный вариант...
    У меня была такая же фигня, на горячей глючил. Еще есть признак глюков датчика холла: в момент когда появляется нестабильная работа дико прыгает стрелка тахометра, перемещается практически мгновенно.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверка датчика Холла проста - в его цепь надо врезать схемку, по которой проверяют датчик Холла на всех машинах с ним - даже в книге по ВАЗ-2108 есть описание этой схемки. На память к сожалению не помню. И проверять датчик на всех режимах...
  5. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Беда лишь в том, что когда необходима машина, собранной схемки под рукой как правило нет, а заранее, когда все работает, собирать к примеру схему сканера сигналов датчиков или еще какой либо девайс без занятия ремонтом профессионально как-то не очень хочется.
  6. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AlexandroBзачем мы это вспомнили!!! :hot: :cry2: :cry2: :cry2:
    почему именно сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я завестись не могу вроде схватывает - но не заводится - с толкача вроде заводится, но обороты не держит и вонь как будто масло горит и каук будто зажигание максимально позднее :cry2: :cry2: :cry2: что теперь делать - поставил в самый угол стоянки - как забирать буду - не знаю!"!!!!! :hot: :hot: :hot:
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    #7 gee, 14 фев 2006
    Кстати, датчик от восьмёрки прожил недолго (около месяца), а вот от нивы полгоода держался...
  8. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    такого, кстати, не припомню! Только когда АКБ сдохла наблюдал
  9. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Датчик итальянский на А100 стоит 50 у.е., но сначала доедь как нибудь на мотор-тестер. Тестирование потянет на 15 у.е. И никаких ТАЗов.
  10. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AlexandroB ага, как-нить 890км проехать? :) Из Саратова до Мотор-тестер? :) :) :)
  11. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Была такая проблема.В движении машина глохла и заводилась только мин. через пять.Случалось это эпизодически и всегда почемуто в городе.В поездках на дальняк таких проблем небыло.На сервисе после всех диагностик сказали :Приезжай когда заглохнеш и не заведешся.
    В прошлом году это случилось.Оказалось сдох ДХ.Купил новый от таковоже движка но с предыдущей сотки. На сервисе старый оторвали ,новый приклепали-езжу почти год, ни каких проблем.ДХ стоил меньше 1000руб.
  12. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Слухай, я не понял, у вас в Саратове что, нет нормального сервиса?
  13. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AlexandroB Только что узнал. На одном сервисе 2800=, на другом 1100=
    Это полная диагностика впрыска/зажигания. Почему ещё и впрыска? Да потому, что есть вариант, что черепаха с дозатора слетела(было такое один раз)
    А вообще качественный центр по всем иномаркам - один-единственный и очень дорогой :(
  14. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Почему как временный вариант? В свое время я поставил себе вазовский как писали выше немного поработав напильником проехал уже больше 10000 всё ОК цена вопроса 90 руб Кроме того сделал таким образом запасной теперь если что замена за 20 мин в полевых условиях Ну а кому уж вовсе не вмоготу использовать Отечественную элементную базу (по моему субьективому мнению необоснованно) могут поискать бошевский датчик для ВАЗ встречаются и такие стоимость также в пределах сотни
    Удачи Всем!
  15. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    AlexandroB. Датчик итальянский на А100 стоит 50 у.е., но сначала доедь как нибудь на мотор-тестер. Тестирование потянет на 15 у.е. И никаких ТАЗов.
    __________________
    Так впаяй между плюсовым проводом и сигнальным (разъёма датчика холла) светодиод через сопротивление и смотри, когда работает датчик, и когда наработает. Для удобства можешь проводами вывести в удобное место.15 у.е экономия
  16. Storax
    Storax Новичок
    4 июн 2012
    2
    ауди80 B3 1.8.90г.
    Потскожите пожалуста может у кого была такая проблема: без разницы холодный двиготель или горячий заводится стабильно со второй попытки работает минут 5-10 и тупо глохнит хоть жми газ хоть брось, сначало думал топлевный насос. купил новый проблема осталась, потом думал потсос воздуха гдето, всё проверил всё герметично.. вообще непойму что с ней =_=
  17. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    Периодически, 1-2 раза в день глохнет на XX. Потом нормально заводится. Видимо, это тоже датчик холла?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.659
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Bazetolog, у AAD и без датчика Холла хватает сюрпризов.. ;) Если заводится-то вряд ли датчик.. скорее всего впрыск чудит.
  19. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    так для общего развития, какой движок лучше?
  20. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    171
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    любой,где нет мех.впрыска - 2л. AAE,ABK и 2.6л ABC
