help!что делать ошибка
Тема в разделе "4L", создана пользователем ЕвгенийSpb, 25 ноя 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    как и говорили все не получится сделать басту без кан модуля!!(((
    посыпались ошибки в системе
    вот одна из них что делать!что-то испортили
    в 19 блоке диагностический интерфейс шин данных
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 224
    Пробег: 116195 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.25
    Время: 16:08:2
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  3. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    #3 ЕвгенийSpb, 25 ноя 2013
    Да в том дело что там где копались все гуд!!!а это может быть из-за того что отключил блок открывания заднего люка?просто выдернул из блока и все?!!!а то он сам открывался когда не надо!!
  4. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    не понял, а обратно то подсоединил?
    Ошибку сбрасывал после этого? Постоянно висит?
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Я его просто выдернул и оставил не вставленным!)ошибок не было я и комп не подключал!он же относится к шине комфорт?
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Мне уже жалко этот авто :facepalm: .... когда он скажет СТОП и попросится на родину ты его уже не починишь :)
  7. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ХЗ, я не такой эксперт в этом, просто у знакомого на туареге такая ошибка была, в итоге шлейф где-то перетерся...
    Обратись к Igor33, он в этом точно разбирается.
    Ради интереса, зачем оключил задний люк?
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Мне дак очень интересно как все таки мастера подключили старлайн без кана? Там w-bus на 1-м контакте, ну как??????????????
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    В том и дело что выяснилось что никак!на первый пин под соедини два провода от старлайна !на них сигнал цифра.позвонили в службу поддержки старлайна они сказали что цифра их не работает со штатными бастами а только с не штатным бастами .что теперь делать?!не подскажешь?:confused:
  10. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Он сам открывался вот и выдернул.
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ты по затратам уже приблизился к оригинальной половинке котла с оригинальными мозгами :)
  12. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Это точно.но зато будет работать через телефонн!)
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Мне кажется они еще что то там намудрили)))) Его можно конечно подключить без кана, но это еще тот колхоз и совсем не по W-bus. Я думаю тебе надо ехать к ним и снимать все нах и в первоначальное состояние возвращать. Идиоты))))
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Потом купить оригинальную половинку, поставить и наслаждаться вебастой .... а чтобы через телефон оригинальная работала купить блок у kotofei7575 к примеру
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну можно и термокол поставить или еще какую приблуду по w-bus. Но так под брызговик лезть не хочется)))))
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ну вообщем сделали мне все!сначало стоит таймер обычный вебасто и к нему припаян старлайн и стар лайн просто пробуждает таймер а не вебасту и нет разногласия по кану!вот только теперь не пойму может еще раньше появилась ошибка по шине комфорта!так как все провода которые они сдедали я видел сам!и как проходят тоже видел!что делать?проверять каждый блок?но сейчас работает все в машине как и раньше правда получается в одно проводном режиме.
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну вот и разобрались))))) По кану только у меня))))) У тебя ,как у Бегимота, все просто. Вебастовский таймер и к нему сигналку подрубили
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ну да не все такие как ты!:thumbup: теперь буду искать где обрыв может сам пройдет!))да у меня как у Бегимота!):rock:
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    еще пришлось поменять нагнетатель воздуха в его моторчике одну щетку заклинило и посадочное место из пластика прогорело!так что не зря ковыряли)
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Комфорт дело такое)))))
