00470 -011 - Open Circuit
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 26 июн 2012.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ребят, обнаружил у себя такую ошибку! мастера разводят руками! подскажите, куда копать? есть шнурок автоадаптер последний, но пользоваться им особо не умею! помогите в решении! особо глаз не мозолит, но в машине должно быть всё исправно!!! need help, pls!!!!
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент и/или Версия: J533__Gateway H06 0040
    Код ПО: F7D1BF7F302206
    Код СТО: WSC 02335 758 00200
    VCID: ECDD53C0CF9068E
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Open Circuit
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если спарадическая, забудь.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в том-то и дело, что постоянная!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если постоянная, то нужно по очереди отсоединять блоки, которые висят на этой шине и смотреть без какого блока ошибка уйдёт
    (при условии целостности проводки).
    Ну это самая простая проверка в твоём случае, а вообще осцил рулит.
    Кстати, однопроводный режим полностью выполняет функции двухпроводного.
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    так у меня опасения, что если второй крякнет, тогда вообще ппц будет! щас ещё раз провёл диагностику, вылезла ошибка по аудио-системе со ссылкой на блок j533. думаю, проблема в нём!
  6. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Вообще то однопроводный режим- это режим аварийный т.е. работает несколько медленнее.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 26 июн 2012
    Не знаешь, лучше промолчи.
  8. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Почему тогда при однопроводном режиме ошибка фиксируется? Если бы все было так гладко, ошибка бы не прописалась!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Во-во почитай...
    Как найдёшь про скорость передачи данных в однопроводном режиме, сразу сюда выкладывай.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ребят, выручайте! как исправить и где копать?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 27 июн 2012
    Разминай портмоне, профи разберутся.
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    фиг с ним, с портмоне! мастеров нет! и это полный ахтунг!!
  13. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Отписался в личку, посмотри.:hi:
  14. frumushika2
    frumushika2 Новичок
    27 июн 2013
    1
    А8
    Alex-Y добрый день. Дай наводку тоже, второй день уж думаю...
  15. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Напиши свой адрес эл. почты мне в личку. :hi:
  16. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Подобная ошибка:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07C078104
    Кодирование: F551DE7730160600
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 2D5B7810B4831A76137
    1 неисправность:
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 148
    Пробег: 195730 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.21
    Время: 17:55:53
    А предохранители могут сгореть, раз обрыв цепи?
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    У меня тоже такая ошибка висит, мастер хороший сказал не париться пока, найти реально только отсоединяя блоки последовательно, а это - почти полный разбор машины, начинается он с водительской двери... и понеслась потом. денег нормально стоит. езжу пока с ошибкой.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.961
    Мастер "хороший " на самом деле не прав ... Диагностика данной проблемы делается по другому .
  19. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Дык подскажи пожалуйста. Ещё, вставил недавно в ходовые огни лампы-диоды(китаёзы 300 р. за пару), светят хорошо но как бы помигивают незаметно(понятно что опрашиваются мозгами) но ошибок(типа перегорела лампочка(и) нет). Может из за этого быть?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подсказать теорию работы с Кан шиной ??? Эльзу почитай принципы диагностики кан шины на обрыв и кз ... Для начала диагностики надо хотя бы понимать топологию шины комфорт на твоем авто ,потом выяснить в измерениях какой блок висит в однопроводном режиме ... Дальше дело техники .
