Гул (шум) на скорости - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем jetsamnaz, 31 мар 2016.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Я оба передних у себя поменял на 69 ткм. У всех по-разному они ходят. Вряд ли кто статистику делал. П.С. на а5 3,2q я за 90 ткм менял три раза, причем только правый.
  2. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Я когда свою брал с пробегом 60тыс, менял ступичные передние оба ...гул был, но не помню такой как сейчас или другой ...давно было ...но факт! заводские сдохли за 60 тыс... после замены проехал уже 115 тыс, видимо полюбому менять ...я решил для себя сначала перетряхнуть все сайленты задней подвески + ступичные ...потом смотреть дальше
  3. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Цена одного подшипника , рекомендованного тут в теме с расходниками - около 4000р ... Видимо тоже придётся менять!
    Начну с передних!
    Сайленты какие именно хочешь менять? Из рычагов выпресовывать?
  4. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    У всех по разному.
    Есть случаи когда подшипники проехали 200 тыр, есть случаи когда 50 тыр, а есть случай когда поменяли, и через 10 тыр еще раз поменяли.
    Поэтому тут дело случая, а точнее: дорог, бордюров (для питерцев - поребриков :)) и прокладки между рулем и сиденьем.
    Удачи в диагностике и ремонте :beer:
  5. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    А у кого какой опыт есть по ступичным.. .кто что ставил?
    Кроме оригинала и рекомендованного тут FAG ...
    Есть вот ещё французские NTN-SNR... на косарь дешевле)
  6. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Сейчас поставил оригинал, не знаю сколько проходит. На А5 два раза ставил оригинал, третий раз поставил не оригинал, 15 тыс км откатал и все нормально было, а потом продал машину и уже не могу сказать жив ли он. Какой не оригинал уже не помню, в сервисе у партнеров клуба делал.
  7. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Я себе наверно SNR буду брать... FAG это Оригинал
  8. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Бери,проехал на них порядка 80т.км в сумме на двух R20;21
  9. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    НА СТО где постоянно обслуживаюсь - нареканий по ходовой не было!
    Решил сделать альтернативную диагностику...
    Записался на СТО где ремонтируется отец. Там его старый знакомый!
    Сегодня минут сорок провисел на подъёмнике! Все подёргали... Послушали фонендоскопом ступицы и все узлы трансмиссии...
    Никаких гудений нет... Возникло 2 предположения: либо уши стали чувствительнее чем год назад, и стали слышать резину! Либо подшипники ступицы только начали умирать, и в вывешенном состоянии ведут себя норм, а под нагрузкой уже гудят!
    Резя Pirelli Scorpion Verde 275/45 R20 ...
  10. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    я за второе, на подъемнике без нагрузки у меня тоже тихо
  11. кокочкин
    кокочкин Новичок
    15 июн 2012
    28
    Q7 2009 г. 3.0 TDI
    загоняешь на подъёмник. Слесарь садится в машину,отключает ESP и разгоняет машину до 150 км.ч и пускает накатом,а ты слушаешь колёса. Если подшипники Всё прекрасно слышно. Сам не верил, что без нагрузки слышно как они гудят. В прошлом году искал причину переменного гула.И никаких люфтов не было! В результате оба правых поменял. Если не они - будешь дальше искать
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну вроде так на жигулях на 2109 проверяли всегда,думаю и на Q7 сработает...
  13. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    я разгонял до 40 км в подвешенном состоянии... недостаточно?)))
  14. VAV_7
    VAV_7 Новичок
    28 дек 2015
    5
    Audi A4 Allroad
    У меня гул идет в диапазоне 70-80 км/ч, пробег 30.000 км. Обращался к официалам, загнали на подъемник, разогнали до 150 км/ч - гул пропал, но... на две недели, затем опять появился. При первичном приеме сказали, что возможно карданный вал и возможна замена по гарантии, но при интенсивном разгоне все нормализуется. Поэтому как проблему они данный дефект не признали.
  15. Николай Q7
    Николай Q7 Новичок
    7 авг 2016
    14
    При езде от 90 км шумит( гул) в салоне. Подскажите раздатка или редуктор шумит. Как определить? Есть ли возможность отремонтировать? Или замена?
  16. Николай Q7
    Николай Q7 Новичок
    7 авг 2016
    14
    Поменял правый подшипник и гул прошёл! Определил если руль вправо то гул пропадал, влево шумел также. На заметку а то грешил и на распредвал и редуктор... Обошлось)))
  17. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    828
    A4 DTM, 2007
    ТС, вы нашли причину вашего гула в итоге?
