Гул при торможении - что это может быть?
Тема в разделе "4L", создана пользователем san555, 3 ноя 2011.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Гудит при правом повороте - левый подшипник и наоборот.
  2. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    Audi Q7, 3.0 TDI (295 л.с.)
    Всем доброго дня. помогите разобраться, мож у кого уже была такая ситуевина. пришло время менять тормозные диски с колодками и я задался целью хоть как то попытаться их улучшить. нарыл в инете контору по продаже спортивных дисков с перфорацией,нарезками...ну и плюс колодки "гражданская керамика". притерались долго-тормозов не было около 1000 км. ща вроде норм тормозит, перегрева не наблюдается, но вот ЗАСАДА при экстренном торможении со 140 примерно, появляется ГУЛ как в электричке, и он не заканчивается пока либо не остановишься или не отпустишь тормоз. на качестве торможения это никак не отображается... У КОГО КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ НА ЭТО СЧЕТ?!:shock::shock::shock:
  3. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    Какая именно керамика и диски? они разные все же. Что касается дисков с нарезкой, то не знаю как сейчас, а лет десять назад, на спортивные автомобили свои ставил. Так они шумели при торможении как локомотив, не зависимо от колодок. Плюс, если нарезка самопал по бренду, то беда....
  4. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    диски Rotinger, колодки power stop z 16. то есть получается весь этот гул из за перфорации и нарезок?! И ЭТО НОРМАЛЬНО????:confused::confused::confused:
  5. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    гул не при повороте а при экстренном торможении...
  6. JJ81
    26 апр 2016
    108
    #26 JJ81, 22 сен 2016
    Не то чтобы нормально, но это есть? Перфорация все же удел спорта. Еще посмотрите, может просто перепутали местами диски и насечка не в ту сторону направлена. А с Rotinger поаккуратней. есть нарекания по поводу перфорации, лопается.
    P.S. С какой целью Вы стали себе диски с перфорацией и насечкой? Если как написали выше для улучшения торможения, то имхо выкинули деньги. Эти технологии не совсем для этого придумали. Насечка вообще бред, никакой грязи она не отводит, а только забивается и скрипит. А перфорация, только для экстремальных температур. И если у вас эти температуры регулярны, то диск нужно менять МАКСИМУМ через 5 тыс. км. Для гражданских авто просто надо покупать качественные тормоза, которые при выдерживают единичные перегревы без последствий и не экспериментировать. Дорога это не гоночный трек. Ну или делать тогда уж полный апгрейд системы. С полной керамикой, заменой шлангов и специальной жижкой. А все эти насечки только понты. Лучше тормозуху поменяйте)))
  7. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    то есть другими словами все что у меня стоит, это полное го...но? есть смысл все поставить обратно штатное или для начала сменить жижу и колодки на другие. на мотике у меня диски тоже с перфорацией и ничего не гудит)));)
  8. JJ81
    26 апр 2016
    108
    Нет конечно, не полное г-но. По дискам фирма вобщем-то не плохая, но надо смотреть, про колодки не знаю, не сталкивался. Тут надо исходить из того, когда появился гул. Может дело вовсе и не в тормозах. Если после замены комплекта, тогда да, надо решать что пробывать менять. Может старые колодки подкинуть проверить. Жижку в любом случае надо менять раз в несколько лет, это не такая уж проблема.
  9. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    гул появился после замены комплекта, сегодня еду менять колодки, жижу и чистить супорта. позже отпишусь что да как... очень надеюсь что дело только в колодках...
  10. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    все поменял... и колодки и жижу, покатаюсь сегодня чтоб притерлись хоть чутка, потом отпишу...:)
  11. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    день добрый. колодки махнул - гул пропал но машина опять начала плыть, короче опять прихожу к тому выводу что лучше ОРИГИНАЛА НИ ХРЕНА НЕТ НИЧЕГО!!!!! ВСЕМ СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ...
  12. JJ81
    26 апр 2016
    108
    а на какие колодки поменял?
    Дэн777 нравится это.
  13. Дэн777
    Дэн777 Новичок
    22 сен 2016
    13
    поставил просто для пробы самые дешевые, чтоб понять от чего гул идет. даже не смотрел что за бренд...
