Я исправил таким образом: 1. Отодвинуть сидушку до упора вперед и сложить спинку. 2. В нижнюю 'рельсу' салазки заложил поролон и задвинул сидушку назад. 3. Опять отодвинул сидушку вперед. Паролон утрамбовался и отъехал по 'рельсе' назад. 4. Поправил утрамбованный поролон вперед и сверху положил кусок резиновой трубочки см 10-15 по направлению движения салазки( я брал трубку от газовой плитки- диаметр подбирайте сами). 5. Резко дернул сидушку назад. Она туго назад зашла и трубка действует как клин между двумя рельсами салазки. Если люфт не пропал добавьте поролона или возьмите трубку большего диаметра.
