Греется движок при включении кондиционера.
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 13 май 2014.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Только странно. Почему если у тебя провод соскачил с термостата, то почему ошибки не было?
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #22 Kotofay, 9 июн 2014
  3. Утюг
    Утюг Новичок
    3 июн 2014
    8
    ауди с5
    не говори.. без понятия почему не показал:shock: а у тебя горела лампачка?
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Лампа не горит. Ошибку только диагностикой можно увидить.
  5. Утюг
    Утюг Новичок
    3 июн 2014
    8
    ауди с5
    я думаю так, почему не показал ошибку... наверное для того что бы зафиксировать косяк, термостату и выдать ошибку на панели приборов температура должа порядком перевалить за 100° до красного..
    Не так давно читал похожее на форумах в том числе и на немецких, где писали что прыгала температура то выше, нормы то ниже.. в дилере им говорили что это якобы нормально и вентиляторы у них при этом не работали... я так пологаю существует некий деапазон что термос молчит пока не дайдет до красного... а то что у меня вообще спрыгнул разьем.. то и вовсе наверное контакта небыло.. :D
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    пипец!! Не прошло и года и пробега 15000 опять тоже самое. Диагностика показала что кз термостат. Что за запчасти? Оригинал брал же.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2L V8/4V 0060
    Кодировка: 01210210190F0C60
    Код мастерской: WSC 00402 935 87292
    VCID: 295DF997FB39
    1 неисправность:
    001433 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением (F265): Короткое замыкание на_р\тU
    P0599 - 001 - Выход за верхнюю границу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 149932 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.25
    Время: 14:15:30
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 729 /min
    Нагрузка: 36.5 %
    Скорость: 1.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Температура: 55.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
