Q7 4L Глохнет на горячую
Тема в разделе "4L", создана пользователем СергейQ, 27 ноя 2011.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я поменял форсунки, фильтр в баке и оба насоса( один справа в баке, второй сзади мотора). Приехал в Крым, через серпантин,+37. Мотор работает как швейцарские часы.
  2. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Q7 2007 3.6, RS4 2007 4.2
    Да можно и всю машину целиком поменять, но хотелось бы причину найти и устранить
  3. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Может быть адсорбер??? Зимой в морозы иногда стоя на холостых слишалось какоето тикание из района бака из-под правого заднего колеса, как будто клапанок какойто открывается/закрывается....
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Воздухомер проверял кто,это же не дизель,тут ДМРВ большую роль играет,отключить фишку и если глохнуть перестанет,причина в нем... Про Q7 не могу сказать,но вот на ускоглазом как-то на природе промучался часок другой пока понял в чем дело...завел,поработало минут 10 на месте и заглохла,потом заводил и сразу глохла,даже в голову бы не пришло грешить на ДМРВ пока не подсказали.... Это я так,мысли в слух,типа метод тыка...
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ДМРВ тоже новый. При пробеге за 200000км превентивно меняю то,что уже поизносилось
    Амико нравится это.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    По симптомам на бензине очень похоже на умирающий моторчик насоса, он перегревается и перестает работать, постоишь остывает, зальешь холодный бензин остывает и опять робит. Вобщем скорее всего надо готовиться что со временем совсем помрет. Я про насос в баке.
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    насос вебасты
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Срочно нужна помощь. Q7 4.2 TDI BTR. Приехал на подземную парковку, заглушил. Теперь уехать не могу, заводится нормально, включаешь драйв добавляешь газ и она глохнет, на холостых работает нормально. Ошибок нет.
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    на вскидку
    -ручник
    -коробку вкл в ручном режиме,тронуться
    -заглушенную,толкнуть в нетралке,покатится?
  10. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Если его отключить- думаю вообще не заведётся, да и ошибку датчика диагностика сразу бы показала...
    Адсорбер тоже отмели- с открытым баком та же проблема.
    Завтра меняю топ
  11. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Вебасты нет. Но по звукам отдаленно похоже на насос вебасты.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На ускоглазом фишку отключил и завелась отлично,ездил так неделю пока запчасть шла,жрало бензин литров на 4 больше наверное,чек загорелся на третьей заводке,повторюсь,речь идет о таёте,а не Q7.... Если фишку одевал,заводилась и сразу глохла,про ошибку немогу нечего сказать,тогда шнурка не было,но поменяв на новое ДМРВ,все стало работать норм без адаптации....
  13. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
  14. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Завтра буду менять бензостанцию, но смущает один факт- есть одна Q7- там похожие симптомы, ему это не помогло
  15. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Пивет Мурманску- был в прошлом году у Вас
    wlapot нравится это.
  16. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Шутник. Сам бы прокатился из подземной парковки по пандусу на верх!!
  17. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    2.5 тонны
  18. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    во народ:eek:хэлп..помогите..думал срочно..а он глумится!шутник я оказалось..вычеркни меня:hot:
  19. RedsDevil
    RedsDevil Новичок
    14 апр 2016
    15
    Казахстан
    Сегодня поменяли ьопливную станцию. В наличии была VDO, что является оригиналом. Поездил пару часов- не глохнет.... Правда погода сегодня около 25 градусов. Подождем когда перевалит за 30 и создам условия, при которых проявлялась проблема= надеюсь не повторится.
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На всех Q7 есть датчик КВ-при нагреве сильном перестает работать-не считываются обороты КВ и нет подачи топлива, ошибка не записывается, ДВС заводится после остывания.
