ГБЦ - вопросы диагностики и ремонта
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shirer, 12 фев 2013.
  1. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    Спасибо!
  2. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Менял обе прокладки пол года назад. Тоже подрезал левую, предварительно 100 раз отмерив )). ХЗ совпадение может, но левая все-таки потеет на нижнем углу как раз недалеко от подреза. :(
    Или может косо встала?
  3. Taldoman
    Taldoman Новичок
    10 окт 2015
    5
    Доброго время суток!нужна гбц 456 цилиндра двигатель 3.0 тди 2006 г.в.
    И еще вопрос,часто ли появляются микротрещины на этих головах?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Перегрев ДВС? Вторую опрессовать надо в специальных условиях-делают в конторах по ремонту ГБЦ/ДВС типа "Механика" и т.п.-там и ремонт и проверка профессиональная.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Микротрещины есть почти у всех, вопрос в их размере.
  6. Taldoman
    Taldoman Новичок
    10 окт 2015
    5
    Не перегрев.антифриз пузырит)))определили что воздух с левой головки.сейчас прикидываю сумму ремонта.слышал что часто трещины в районе коллектора появляются... Кто нибудь пробовал их варить(трещины),если да то где? И есть ли в этом смысл???
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    варить бесполезно. только замена через опрессовку
  8. Taldoman
    Taldoman Новичок
    10 окт 2015
    5
    В "механике" варил голову на 406 двигателе, пробег после ремонта 60000 полет нормальный. или нашей головой точно не проканает?
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    седла варил?
  10. Taldoman
    Taldoman Новичок
    10 окт 2015
    5
    трещина была на корпусе около клапана
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это несколько иное
  12. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Всем доброго времени!
    Пришло время махнуть прокладки ГБЦ!
    Подскажите пожалуйста какие прокладки покупать, что ещё необходимо докупить при замене прокладок ГБЦ, ну и что там попутно нужно менять?
    ДВС КАСА 3.0 TDI пробег 190000км
  13. Леха33
    Леха33 Участник форума
    24 апр 2015
    139
    Как это время пришло?
  14. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Форсунки нужно будет снимать, значит все уплотнения;
    WHT000884
    059130519
    F00VP01003 (замена)
    Прокладка клапанной крышки
    Стоит обратить внимание на крышки форсунок, если из под них потеет масло, тоже стоит поменять
    059103113G
    И всё таки что значит время пришло, текут?
  15. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Да, мне тоже интересно.
  16. Леха33
    24 апр 2015
    139
    У вас ремонт двига или просто замена прокладок?:)
  17. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Задымила и антифриз начал уходить, да и из трубы антифризом воняет!
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да, не приятно. Проблема к сожалению известна и не раз описана - перегрев ГБЦ. Вскрытие покажет, но боюсь простой заменой прокладок тут не обойтись. Снятую ГБЦ нужно будет опресовать и проверить на предмет трещин.
  19. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    Вмешаюсь в разговор,а если это теплообменник потек,то зачем же сразу снимать головки?
  20. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Из трубы воняет ...
    Не хочется каркать но похоже это головка , а может и обе ...
