Фильтр кондея (климата) где и как?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 1 май 2009.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Господа, перестает дуть климат. В силу природной жадности (предприимчивости) лениво ехать к офицалам. Где стоит-то? Легко самому осуществить замену?
    :rolleyes:Может кто картинку подвесит?
    Заранее благодарен!
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    привет..
    установлен под "бардачком"..для замены :
    1. Снять облицовку панели снизу :
    СнятиеРасклипсовать (с помощью клина -3409-) облицовку из передней панели со стороны переднего пассажира (стрелки).Отсоединить электрический штекерный разъем подсветки пространства для ног -1-.УстановкаУстановка в обратной последовательности.
    2. Замена фильтрующего элемента :
    Противопылевой фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента Инструкция
    t Фильтрующий элемент имеет вкладыш из активированного угля в качестве встроенного фильтра для поглощения запахов.t Проверить канал забора приточного воздуха, очистить водоотводящий короб после замены фильтраt Очистить пространство вокруг фильтра в нише кондиционера (отопителя), прежде чем установить новый фильтр.СнятиеСнять обшивку приборной панели под перчаточным ящиком (выше написано)Положить бумагу на коврик под нишей сажевого фильтра в кондиционере в пространстве для ног переднего пассажира.Выкрутить болты -А-, Снять крышку -B-.
    Извлечь фильтр -C- из ниши кондиционера -A-.Очистить нишу установки фильтра -C- кондиционера -А- (например, при помощи обычного пылесоса) от листьев, пыли и прочих загрязнений.УстановкаУстановить фильтр -C- в нишу кондиционера, при этом следить за направлением потока воздуха (стрелки на фильтре -D- направлены в сторону испарителя).Проверить уплотнение крышки -B- на предмет повреждений.Установить крышку -B-, при этом следить за правильным положением в креплении. Установить оставшиеся снятые компоненты в обратной последовательности.
    1 человеку нравится это.
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    2 1967s
    Эпохально! Спасибо!
    Чем в "миру" можно заменить "клин -3409"??????
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    чем угодно...хоть столовым ножом..:)))
  5. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Вчера занимался заменой данного фильтра. Время самой замены составляет около 5 минут, но решил почистить радиатор кондея:) Итого на всё было затрачено около 40 мин.
    Итак: "клин -3409-" был заменён обычной плоской отверткой, "болты -А-" (скорее саморезы, как по мне) очень маленькие (головка на 4 или 5) если нет набора с маленькими головками или ключами вам смогут помочь обычные пасатижы...
  6. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Как?
    Зы Вместо отвертки спер у жены лопатку для готовки!!!! Отлично сработало:D
  7. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Ничего сложного в чистке радиатора кондиционера нет (при наличии необходимых приспособ):D. Для этом нужной процедуры использовал следующие компоненты:
    - воздушный компрессор (взят на пару дней у очень хорошего друга)
    - приспособа (представляет собой резервуар для жидкости и двойную трубку с металлическим наконечником, выполняющий роль распылителя. По внутренней трубке идет воздух из компрессора, по внешней самотеком течёт жидкость) - отдолжена в одной конторе
    - химка для чистки (в моём случае средство используемое для дезинфекции и достерилизационной очистки)
    Итак:
    - открыл капот и прочистил все полости под ветровым стеклом от листочков и всяких цветочков :nod:
    - нашёл большую чистую тряпку и кинул на торпеду (закрыв воздуховоды на ветровое стекло)
    - подключил приспособу к компрессору, включил компрессор к 220В и в ожидании накачки 10-12атм. смешивал концентрат химки с водой...
    - Залил полученный состав в ёмкость, подвесил ёмкость на высоту 1.5м
    - закрыл люки и окна в авто, запустил движок, включил кондей на LO и на максималку вентиляторы, открыл все заслонки, постелил большую тряпку на резиновый коврик переднего пассажира
    - открыл переднюю пас. дверь, засунул приспособу на место фильтра салона и понеслась
    - после минуты-двух работы распылителем закрыл дверь и дал поработать движку 10 минут, при этом открыл капот и засунул приспособу в забор воздуха кондея и слелал тоже грязное дело;-)
    - после истечении 10 минут заглушил двигатель и открыл все окна и люки (всё как пишет Ельза:D)
    Вот и вся чистка.
    P.S. после данной процедуры в салоне, а именно в шторках воздуховодах пыль не обнаружена:D:D:D
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    Крутатень!!! :D
  9. audi6nik2
    audi6nik2 Новичок
    4 май 2009
    13
    Audi A4/8Е 2.0 ALT 05г.
    Круто! А как в моей Ауди А4 2005г. такое сделать? Попахивать из кондея стало :-( Правда, плиз... Попробовал очистителем кондиционера и из под капота, и из салона в режиме рециркуляции... И фильтр салонный под капотом сменил -- Что то не очень эффективно. Как бы к испарителю подлезть?? и ентой гадостью обработать Без большой разборки..??
  10. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    Q7US Sline расскажи как колодки поменять на кушке , я точно знаю что ты знаешь как это делается
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    спросил про эту жижку, сказали, что их много всяких разных...
    может название у неё есть научное?
  12. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    #12 Q7US_Sline, 29 май 2009
    ДА!!! Может откроем тему "очумелые ручки"?:D:D:D
  13. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Сегодня посмотрю в гараже название :)
  14. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Кста +1:thumbup:
  15. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    отыскал название химки, я использовал "DisEcon" (как объяснили менее кансерогенный), знаю что подходит "Лизоформин-3000", средство "Винс", "Лизол" и "Хлоргексидин":umnik:
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Хлоргексидин?!
    ну вот уже есть знакомое название, будем раскулачивать медицину и пробывать продезинфицировать кондей!
