Фары рестайл
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 10 мар 2012.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а такой талант потеряли )))))))))))))))))))))
  2. yudkin
    yudkin Участник форума
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    Вопрос к знатокам!!!
    тем мильон, но все же не нашел нужного ответа)
    Если я поставлю фары от рестайла, на дорестайлинговую Q7, смогу ли я в новые фары воткнуть старые блоки?
    Если смогу, естественно DRL в фарах работать не будут...
    Но я собираюсь ставить ходовые DRL от V12, и тогда вопрос: можно ли запараллелить DRL в фарах и ходовые(то есть соединить их параллельно) чтобы они постоянно горели?
    Если буду подключать по второму варианту, но еще и добавлю туда DRL из фар? Вот ссылка:
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=118
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    нет. Связи между блоком и дрл в фаре не вижу
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Штатные места не позволят тебе без напильника и герметика воткнуть старые блоки.
    Да.
  5. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Тоже тема интересна, сильно придётся колхозить со старыми блоками, чтобы поставить их на рест. фары? Лампы подойдут старые? И как правильно запараллелить дрл в фарах и ходовые от вэ12?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    тем полно.Лампы разные. Купили в сборе с блоками и лампами и забыли. запаралелить -5 мин. и все дела
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Понял, спасибо.
  8. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    а тогда такой вопрос:
    если поставлю новые фары с новыми блоками нужно ли их прописывать где-либо?
    И будут ли гореть в них диоды без прописки?
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Не пойму откуда такие вопросы когда ты сам же указывал ссылку на форум где есть все схемы и ответы :))
    Вот тут все отчеты по оптике:
    http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=38
    А вот твоя тема Рестайл фары + DRL V12 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=9
  10. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Я тоже там вопрос задал, ответов ноль. Может что не так спросил?
  11. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    r_07, я читал и пречитывал)))
    тут вопрос в другом:
    если ставлю новые фары с блоками, подсоединяю старые фишки-что-то кодировать нужно?
    DRL буду ставить как написано и хочу к ним запараллелить DRL из фар.
    не такая последовательность, как в посте, вами указанном)))но все равно спасибо!
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    фишки-перепиновка, в блоке перепайка или перепиновка(это при том ,что блок поддерживает дрл) и смена кодировки в блоке.Ничего сложного. Может тебе на Питере самый первый отчет почитать
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Вы так хотите?
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Привет :)) Все очень просто на вопрос "Подойдут ли мои блоки и лампы от старых фар(не адаптив)?" ответа на него нет так-как мы лично не пытались поставить. Советую найти блоки и лампы ориг и по штату (ebay) тебе в помощь.
    2. " у меня уже стоят дрл от вэ12, в этом случае какой схемы подключения придерживаться? " - Делай все как в отчете с адаптивными фарами + DRL (по пункту DRL они подключаются так-же). За исключением переноса поворотника в фару. Так-как у не адаптивных фар нет места под лампу H7 соответственно если у тебя DRL V12 + не адаптивные рестайл фары то ты теряешь поворотник ну или резать фару и приколхозить оранж...
    Мой совет! В твоем случае только адаптивные фары и штатные блоки.
    Все овтеты тут http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=9
    Не только кодировать нужно но и адаптировать новые фары.
  15. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Спасибо!
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #36 r_Q7, 21 фев 2013
    :hi::hi::hi:
    Если найдешь адаптивные фары и не уверен в своих силах, пиши дам человека поставят тебе фары .........
  17. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Сколько он берёт за такую услугу?
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    в лс:nod::nod:
  19. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    ага))))
  20. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    мерси)попробую заморочиться...
