доброго всем времени суток. раньше иногда выскакивала ESC на неровностях, но тут загорелась постоянно+добавилась желтая машинка и не убрается никак... ошибки такие: Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 4L0-910-517-V2.clb Номер детали ПО: 4L0 910 517 M АО: 4L0 614 517 L Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Ревизия: 00H02001 Кодировка: 0103537 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 00814 - Катушка электромагнита регулятора тормозного давления(N247) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 16 Индекс забывания: 211 Пробег: 250486 km Отсчет времени: 0 Дата: 2026.04.05 Время: 12:10:59 Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb Номер детали ПО: 4L0 910 553 J АО: 4L0 907 553 E Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7860 Ревизия: --H04001 Заводской номер: 15.1528-0143.2 Кодировка: 0015510 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 2 Найдены неисправности: 01575 - Регулирование отключено 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 214 Пробег: 251032 km Отсчет времени: 0 Дата: 2026.04.25 Время: 12:29:21 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Биты состояния: 11101101 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 214 Пробег: 251032 km Отсчет времени: 0 Дата: 2026.04.25 Время: 16:10:17
что делал - проверил визуально проводку на всех датчиках абс на ступицах. добрался до ВУТ и блока абс- проверил разъемы - всё в норме без окислов, проводка визульно в норме. прозванивать не стал, так как в разные дни добирался к блоку и усилителю. по пневме вопросов нет- компрессор новый, работает без вопросов, перекосов по стойкам нет, все режимы отрабатывает быстро. тормоза работают нормально, по заносам и т.д. сложно сказать, в недавний апрельский снег вроде даже абс трещала при торможении. какие могут быть мысли- куда дальше копать? зы- не знаю что сказать, но вся эта ахинея совпала с переобувкой с 20х на 21е колеса, раньше оба комлекта были 20е, но с проставками
