Электрический PTC догреватель воздуха
Тема в разделе "4L", создана пользователем AndKny, 2 май 2015.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    10-15
  2. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Морозы до -30. Вебасто высаживает аккумулятор до такой степени, что иногда стартер крутит до 10 секунд. Да и теплый воздух начинает идти минут через 30 - очень некомфортно.
  3. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Видел этот отчет, там печка другая и вся проводка тоже.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если подогреватель высадит аккумулятор стартер крутить уже не будет тем более 10 секунд. Если через 30 минут только тепло начинает идти что то у вас не исправно. У нас -30 совсем не редкость и проблем таких не замечено.
    KOKA нравится это.
  5. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Это как печка другая? Их всего 2 варианта, с тэном и без. Соответственно автор отчета сделал превращение.
  6. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Неправильно выразился - до температуры салона хотя бы +20 машина греется по 30 минут, а у меня большая часть поездок минут по 20. А так при работающем вебасто стекла начинают оттаивать минут через 10, так что все исправно, думаю.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #27 Амико, 24 сен 2018
    Тогда фен вообще не потянет,на Q7 4M стоит фен,поговори с ними в их ветке,кто не поленился,все вебасто поставили на 4М,да и потом я вебасто и в -35 включал,через 5 минут там уже не теплый,а горячий воздух шел,а через 30 минут,в салоне Ташкент,может кодировка у тебя другая,для тебя есть другое решение,поставь второй АКБ,отчетов полно на драйв2,тут на АК тоже наверное они есть... Как бы ты АКБ не висадил,другой АКБ не тронута будет,блин на мерс S-класс есть такое с завода,два АКБ,из котоой меленький отвечает только за стартер,а другой на 110А/h за все остальное,слушай музон,вебасто или не важно,высаживай АКБ,пофигу,машина полюбому заведется.... Ах да,один год машина стояла в тепле,большой на 110А/h высадила конечно же в ноль и выкинуть пришлось,а вот маленький для стартера,завела как не в чем не бывало.... это я так,мысли в слух...
  8. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    этот ТЕН 1200Вт или 1500Вт а вебастики стартуют от 3000Вт....обычно стоит 4500 или 5 с копейками.
  9. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Фен весь идет на нагрев салона, а вебасто в основном на нагрев двигателя. В любом случае у меня нет других вариантов - вебасто проверил - он работает исправно, но тепла не хватает, так что единственная оставшаяся возможность по увеличению мощности обогрева - установка фена.
  10. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    а генератор и аккумулятор тебе не жалко ? там таки 100 амперей будет бегать....
    и про вебасту - проверка с разборкой горячей и мокрой частей ? или только "шнурком" как заведено у крутых диагностов))
  11. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    На аккумулятор фен не влияет, а генератору ничего не будет. Максимум - нагрев, но фен будет включаться только в сильные морозы, так что генератор сам остынет.
    Проверку вебасто делал только шнурком, естественно. И по субъективным ощущениям работает нормально - дым идет, вентилятор дует теплым воздухом. У соседа вебасто на туареге работает тоже примерно так же.
    А что там может сломаться такое, что не увидишь шнурком?
  12. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Впечатляющие познания)))))) Желаю удачи.
    За сим отписываюсь.
  13. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    О, великий гуру, просвети, где же на вебасто Audi Q7 сухая часть, которую нужно продиагностировать?
    Лишь бы ляпнуть чушь с умным видом. Если ты сам не понимаешь ничего, то какой смысл вообще что-то отвечать, а тем более, смеяться над вопросами?
  14. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    есть такой анегдот-
    Скажите зачем вы имеете мне мозг?
    Я просто пытаюсь зачать в вас разум....(с.).
    ЗЫ я упоминал горячую и мокрую(и неспроста)))))))) сухую же вам нарисовало нездоровое воображение.
    ЗЗЫ чем больше народ садится на "высокие технологии" тем сильнее тупеет.
    ЗЗЗЫ вебаста на крутыше ку7 ведровере фри2 или на моём старом Т4 какая в жопу разница?
  15. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    вебасту догреватель можно дополнить клапаном и получить автономку , который будет греть салон. тепло идет достаточно быстро, греет малый круг, но не помогает завести двигатель, ибо он остается совершенно холодный. это явно бюджетный вариант и можно осилить самому за пару часов, чего не скажешь о доустановке фена.
  16. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    генератор на ку7 имеет очень хороший запас по мощности и фен никакого пагубного воздействия не окажет на него абсолютно. скорее вебаста убийца аккумуляторов, высаживает на морозе достаточно хорошо, а при коротких поездках не успевает зарядится. очень в таких случаях использовать AGM аккумулятор.
  17. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    а можно в цыфирьках увидеть тот запас ?
  18. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Можно, поглядев на генератор и сделав пару замеров амперметром, если не верится.
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #39 dmvoloshin, 25 сен 2018
    Вот это я и прошу от Вас уважаемый.
    Понимаю что некорректно просить Вас так сильно напрягаться но вот приучили меня в подобных случаях говорить предметно.
    ЗЫ а в ответ только бла бла блин)))
    ЗЗЫ на ведровере фри2, не к ночи будет упомянут этот плод любви извращенцев с железом, при не самом слабом генераторе на дизеле и без всяких фенов зимой бортовая сеть редко бывает 14в в основном 13.6 - 13.8 а при включенном обогреве лобовухи там полный атас)) и это на полностью исправной машине.
  20. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Я рад, что у вас были хорошие учителя. Только вот если вы считаете, что кто-то потрудился и поделился информацией - это бла-бла-бла, то форум явно не для вас. В таком случае для достоверности придётся самому все проверять,нельзя же сослаться на источник такой - "на форуме говорят".
    А по цифрам, если лень мерять самому и лень почитать эту тему с начала, мне не трудно повториться - на первой странице есть ссылка на отчет по доустановке фена на ку7, там есть все цифры с излишком,включая мощность генератора.
    Зы. У меня зимой напряжение бортовой сети до 15в доходит при необходимости.
    wlapot нравится это.
