Ответ: Электрический люк не работает Да светодиод, и в кнопке люка и в кнопках стеклоподъёмнов,а вот в джойстике зеркал, да там 2 лампочки.
Ответ: Электрический люк не работает А я внедрился летом практически не пользуюсь подъемниками, только люком, особенно нравится полное открытие от одного касания...
Ответ: Электрический люк не работает Вот что бы работал он у тебя исправно..... В ливень один раз на трассе люк недозакрылся, вот секас был.... хорошо заправка рядом была под крышу спрятался.... непередаваемые очучения.... След машина была без люка......
Ответ: Электрический люк не работает а я дак наоборот мечтал о люке, одна из 10и машин с врезанным попалось, что говно! А сечас с нормальным, но делать надо, шестеренку менять...
Ответ: Электрический люк не работает ВНИМАНИЕ!!! Ни когда! ЕЩЕ РАЗ- НИКОГДА не пытайтесь открыть люк во время холодов если машинка на улице стояла!!! - люк на 80-с покладкой, которая пропускает воду, т.е. люк всекда пропускает воду в каналы для отвода воды, которые идут по передним стойкам, так вот, если замерзнет прокладка- люк перекосит! перескакивает тросик в приводе- замаялся настраивать- люк закрыт-зазор в накладке потолка!!! создаю новую тему- как у друга через этот баг подожгли машинку!!!
Ответ: Электрический люк не работает Это на В4 многие проходили..... Я на зиму привод вообще отключал.....
Ответ: Электрический люк не работает Кстати, народ, подскажите! Вчера глянул над кнопками люка, разъемы разъединенные соединил. Люк работает, но проскакивает видать шестеренка в редукторе моторчика! Стоит ли заморачиваться с разбиранием или нет? Моторчик с редуктором 2200 стоит вседаки! Может кто востанавливал его? Или подходят на замену другие шестеренки! Чтоб уменьшить затраты! это на будущее спрашиваю, лишнюю головную боль... тепло ведь не за горами!
Ответ: Электрический люк не работает 2 net_user: 1) У меня диод/лампочка в кнопке люка не горит в принципе - люк работает без сбоев. Так что имхо тут зависимости нет. 2) Осмелюсь высказать следующее предположение: у меня была проблема с подъемником одного из окон - он тоже "зависал". Проблема решилась заменой кнопки включения. У меня кнопки стеклоподъемников и люка (во всяком случае чисто внешне - не разбирал панель с кнопкой люка) отличаются только цветом. Возможно проблема в ней? О более свежих машинах судить не берусь - на сколько знаю - там вообще поворотные переключатели.
Ответ: Электрический люк не работает Шестереночки под микрики отдельно продаются.....на заказ ремкомплектом, или на разборах искать....
Ответ: Электрический люк не работает может еще крепления разболтались и шестеренка по тросикам проскакивает... шестеренка стоит 200р.
Подскажите кто разбирается в схеме люка и приводе. Машина В4 Купе, стоит электролюк. При подьеме его вверх цепь не разрывается сама и нагрузка сохраняется пока не отпустишь кнопку. В остальных положениях работает исправно.
Народ, помогите, ауди 80 В4, люк механический-закрывается с небольшим перекосом, один угол проваливается примерно на пол сантиметра относительно крыши-что делать не знаю, может кто сталкивался.
Если направляющая несломана, то читай тут http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=68688#focus68662 или тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110647
Люк работает наполовину. А одно время вообще не реагировал на нажатие кнопок. Снял крышку, подергал чуток. И начал работать режим поднятия. А отодвигание не работает. Хотя если снять моторчик, освободив от зацепления с люком, то при нажатии кнопок моторчик крутит во все стороны. Это где-то механический затык? Или положение надо подрегулировать?
Всем привет. Долго и упорно искал, кто ж починит люк... Запчастей по отдельности нет, только новый в сборе. Печально, т.к. стоит 28600. В итоге нашёл на разборе за 6000 дерева. + 4000 - поставить. А всё было из-за "зимнего" открытия...
