ECON не отключается
Тема в разделе "4L", создана пользователем hakmanx, 1 дек 2012.
  1. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    У меня тоже летом кондей не работал, тестили ничего не нашли, заправили, уехал и через 3 дня вернулся "пустым". Утечку нашли под передним левым подкрылком, совсем незначительная мизерная трещинка на изгибе трубки была, сняли трубку, обрезали, впрессовали кусок резинового шланга со штуцерами, собрали, заправили, взяли 3 рубля и напоследок сказали, у Кушек это больное место.
  2. Papik
    Papik Bad e-mail
    22 июн 2011
    87
    Q7 4,2TDI S-Line
    Я докатался с пустой системой, развалился подшибник оторвало шкиф, так что, лучше заправить вовремя
  3. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    у меня похоже то же самое..
    ну вот, новая болячка после трапеции!
  4. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    "у меня похоже то же самое..
    ну вот, новая болячка после трапеции!"
    мне пришлось эту трубку у официалов в Болгарии менять, искали блин 2 дня, но зато сделали за час, оригинальную трубку привезли через 2 дня, с работой 10 рублей вышло, если на наши, в РФ тока трубка стоит 9к. (плюс за эти два дня заправляли кондей раз 5)
  5. АртемГор
    АртемГор Новичок
    15 май 2017
    3
    AUDI Q7 3.0 TDI CASB 211 л.с. 2009г
    Поделитесь опытом пожалуйста!
    Недавно в жару наелся основной вентилятор охлаждения (420мм) соответственно климат сразу же встал в аварийный режим (горит ECON). Вентилятор поменял - работает. Но вот климат не выходит из аварии, ECON не выключается. Пробовали удалить ошибку, не удаляется. Что делать???
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибка то какая ?
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может Фарион ушёл?
  8. АртемГор
    АртемГор Новичок
    15 май 2017
    3
    Может, но ведь пока вент. не наелся кондер работал.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Ошибка какая ?
  10. АртемГор
    АртемГор Новичок
    15 май 2017
    3
    Не достигнут нижний предел чего-то там датчик G65
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Нет давления фреона.
  12. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    или накрылся датчик, ехать кто занимается ремонтом кондиционеров готовить примерно от 50$ до 80$ и будя счасця )
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может утечка под левым подкрылком? Запаять и заправить?
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Писали тут не раз, что пайка это безполезное занятие.. типа только менять на шланг, или новую трубку...
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    На прошлой паял но посредством вырезания всего участка что под хомутом и одевания сверху трубки большего диаметра, внутренний равен внешнему родной ну или немного поболее, правда потом мудрили с хомутом, деаметр то увеличился трубки, год я откатал год новый хозяин, вроде пока полет нормальный.
    Хотя шланг, мне кажется, весьма достойная альтернатива.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Под левым подкрылком вроде только у четырех-зонного?
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У всех там где хомутом крепится впереди колеса.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может я конечно туплю, но у меня все трубки в моторном отсеке.
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может на БТР как то иначе, у меня трубка шла через район подкапотных клем АКБ потом с внешней стороны лонжерона под локкером потом вертикально в районе перед колесом там же хомут через который крепилось под локкером к внешней стороне кузова и потом уже внутрь к радиатору. Я во время работы все время рядом стоял смотрел.
    Вот где хомут и резинка как раз в трубке было множество отверстий да и вся она была коррозированна паять нечего было потому и отрезали кусок и надели трубку большего диаметра
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Наверное да на БТР по другому, они идут на виду и заходят в салон в районе печки. Тоже задал вопрос давно при заправке и мне спец сказал, что у меня все в моторном отсеке, а на четырех-зонном две трубки идет за подкрылком.
