Два дня как кончилась гарантия...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 11 июл 2012.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    Сопли продолжают вылазить...
    Неделю назад полностью запотел левый передний поворотник, сегодня приказал долго жить...((
    Кто подскажет, что там и как менять?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это болезнь. Просто сними и пролей все швы затекающим герметиком. Но перед этим отклей синие бумажные клапаны и продуй через них феном или в духовку на 70 гр.кинь на 10 мин))))
  3. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Посолить не забудь и чесночка внутрь...для запаха..
    (иногда охереваешь от советов одноклубников, да еще по Q7):lol::lol::lol:
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    где что откручивать и отсчелкивать?
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Решетку под поворотом снимаешь на себя , там два болта окручиваешь. Там пазы хитрые чуть в сторону и от себя. Штекер снимешь и усе
  6. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Видать была бракованная партия. Я тоже поменял левый - запотевал. Успел по гарантии.
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Герметик который там рассыхается и начинает пропускать влагу
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    На правом, наверно, герметик другой.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    в каком именно месте?
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    По всему шву
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Прошёл год..... Дежавю:shock:
    Это только у меня такой расходник? Или все остальные просто не пишут?
  12. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    У меня была такая же проблема, только я сам открыл и поменял, и вышло все 2 штуки.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    у меня похоже к этому же идет... Иногда на заправке приходится раз понескольку стукнуть чтоб эта зараза открылась...(((
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    дык похоже к этому и идет!))) Пасмарел, терь знаю что куда и как..
  15. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Тоже менял эту хрень( Пришлось тоже выламывать, т.к. шнурком из багажника не открылся(
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    задвижка проще и лучше на мой взгляд, по крайней мере шнурком ее легко дернуть открыть
  17. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Там все можно ломать, кроме крышки ( именно крашеного лючка) , потому что все остальное в любом случае покупаешь. Когда я открывал , то ногой упирался в колесо))))
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    Только поговорили... Лючок на азс не открылся, шнурок оторвался... тьваю мать! Приехал к официалам! Замена по гарантии!))) Во, как!, типа один раз за бапке поменял, дальше это становится расходником, который меняется по гарантии!))))
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Тоже пару раз заправщики не могли открыть лючок. Открывал ставя и снимая с охраны несколько раз. Записался на замену к ОД (тоже по гарантии), а он зараза работает как часы. Позвонил и снял запись.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.608
    Q7 3.0 TDI
    тож када открыли, тупо смазал соляркой на заправке! работает как часы! придет - один хрен поменяю!)))
