Докатка или Жидкость для колёс?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Grom2010, 27 июл 2010.
  1. Denissss
    Denissss Участник форума
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    А6 2015 (C7 рест) 3.0 TFSI quattro S tronic (333 л.с.)
    Доброго времени суток, коллеги ! Сегодня увидел чела на q7: едет на 3 колесах 20 диаметра и одном правое заднее 18". Вопрос: чем это грозит? Хочу купить 18" запаску и использовать как летом ( когда на 20 езжу) так и зимой ( когда ставлю 18). Спасибо за ваши советы...
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    Если чтоб доехать до шиномонтажа - то ничем.
  3. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    Точно? А сколько км?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    надо посмотреть параметры этого колеса. возможно, что радиус отличается на мизерные мм. и вообще нет никакой технической опасности.
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    Кто же скажет сколько? Думаю что пару сотен сотен км, если спокойно, запросто.
  6. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    И такое может быть, согласен. Ведь здесь важен внешний диаметр колеса, так?
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    радиус-диаметр - один фиг.
    плюс не забываем, что межколесные диффы у ку7 свободные. и им совершенно все равно - ломать тупо нечего.
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    #88 xoma, 21 окт 2010
    Ну если размерность соблюдена - то технических проблем вроде быть не должно. Управляемость, стабильность на торможении, внешний вид и прочее, это уже вроде мелочи.
    Кстати, среди прочего - нарушение ПДД: на одной оси недопустимо устанавливать разные колеса.
  9. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    АМР - спасибо... Редко встречаю от вас позитивные ответы на проблемные вопросы...
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Разницы никакой не будет если колесо в запаске на 18 - пневма приподнимет это колесо, на общем уровне авто никак не отразиться
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Речь не об этом. Если диаметр колеса (КОЛЕСА В СБОРЕ) будет ощутимо отличаться от остальных может накрыться торсен.
    Если же все размеры шин штатные, то беспокоиться не стоит. Пусть диск 18" или пусть 20" - неважно, диаметр колес одинаков, длина окружности колес одинакова, скорость вращения всех колес одинакова (ну или в пределах допуска производителя)
  12. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Q7 3.0 TDI Sline Full 2010 г., для US
    На раскладывающейся докатке (штатной) проезжал до 250 км. и ничего страшного не происходило, при этом у меня колеса R 20. и пневмо есть.
  13. vv.platonov
    vv.platonov Новичок
    27 фев 2012
    8
    Q7 3.0D 07г.
    А можно узнать маркировку колеса, какой радиус и все такое, уже неделю думаю, что брать, полноценный диск с резиной, или докатку, спасибо..:)
  14. igor1232
    igor1232 Новичок
    5 июн 2011
    10
    Эстония
    E-tron Sportback 55
    Друзья, а у меня вопрос об обратном. Хочу убрать запаску, так как у нас бесплатная автопомощь. Уже пользовался автопомощью и возиться самому с запаской нет смысла. А место можно использовать.
    Вот, предусмотрено ли на место запаски пластиковая ванна для 5 местной модели? Если да, то может кто подскажет номер детали.
  15. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #95 dimson7819, 7 мар 2012
    Будете убирать, дайте знать по чем запаску продадите ) оч. надо.
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    #96 M.A.N., 7 мар 2012
    Точно, лето наступает, нада запаску.второй раз нихачу.
  17. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    В своей одной из тем, по не опытности, хотел продать докатку, сейчас доволен, что её себе оставил:rock:
  18. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    согласен! у меня был такой "закон подлости" на Х5 Е-70, там не было докатки, но помогла резина Run Flat, резю хватило до шиномонтажа
  19. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    Наша подороже будет раза в 4
  20. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    в том, то и дело, что резина Run Flat(усиленные борта), её хватает на 80 км, с резиной ни чего не стало, накачали в подспущенном виде и дальше поехал:rock: А где такие цены на докатку, что-то очень дешево за 5р:shock::confused:
