Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    вспомнилась гифка :D
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.030
    также, как и в семерке запускать в режиме XP.
    правой кнопкой на ярлык и установить режим запуска.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Лёха,чего как маленький? Крышку должно притягивать. Небольшой дымок допустим.
    Что с твоим фильтром вкг? он нового образца или ещё бумажный? тогда забило его.
    Отсоедени трубку вкг , что на турбину идёт. Может её уже закоксовало? Турбина должна через неё хорошо отсасывать газы.
    Менять фильтр. Делать раскоксовку. Добавлять в масло присадку моющую.(хотя ты хвастал, что масло меняешь каждые пару месяцев).
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Всё разобрал,фильтр старого образца,мою,мембрану под замену,поеду покупать
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Кто подскажет,снимал мембрану с боку от вгк,и туда где стоит мембрана упала шайба и достать нет возможности,чем это мне может грозит?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Шайба не болт - дырку не заткнет.
    Ты фильтр покупать будешь новый?или только мембрану? Бери фильтр нового образца - центробежный пластиковый.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если не прыгает, значит забита вентиляция. Давления внутри быть не должно!
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Мотор может ввести против тебя санкции, но это маловероятно. :)
    maxxtro нравится это.
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Виталик,рад бы взять,но денег вообще в обрез,поэтому старый мою,может ещё дырок в нём наковыряю
    BurkovSM нравится это.
  10. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Спасибо за позитив :hi:
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если уж совсем крайняк, напихай вместо фильтра металлических губок для мытья посуды, всё эффективнее будет чем фильтр с дырками.
  12. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    #4912 Серега1, 15 сен 2016
    Del.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    iljap нравится это.
  14. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А что эти сетки не рассыпятся там от температуры,и работать будут нормально? Просто пришла идея вместо тряпки намотать 6-7 слоёв очень мелко ячеистой сетки металлической (обращали завтра пренисти),как думаете будет так работать?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мет. губки из стали, что им может быть?! Тебе нужно создать как можно больше завихрений воздуха - губка для этого подходит идеально. нужно только подобрать плотность набивки, чтобы не создавать сильного сопротивления потоку.
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Плотней чем тряпки создавала сложно губками металлическими создать. Меня больше волнует,не будет ли масло прорываться сквозь эту набивку
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вот поэтому и придумали фильтр картерных газов нового образца.
    Если на новый денег нет, может поискать БУ?
  18. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Искал,ничего нет сейчас к сожалению :cry:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Выскакивала пару раз ошибка в тормозной блок по "лягушке" о сбое. Стирал и по долгу сбоя не было. Заказал тормозную кнопку, думал доживёт пока заказ исполняется. Качу вчера по трассе - загорелась абс, потом есп и в догонку спиралька впостоянку замигала. Ошибка везде : в ДВС и в Тормозах.
    Сдохла то ещё в положении "нажато" - стопы горят. Вытащил предик №13 и загасил. По темноте уже без мигания шёл.
    Я к тому, что многие может и не знают : "лягуха" даёт сигнал не только на "стопы", а ещё на на АКПП - "определение передачи" и на ЭБУ "о положении педали".
    На бензинках с АКПП по памяти это выглядело так : тормозишь резко на светофоре, а машина тебя в перёд толкает. Весёлое ощущение от бамперов уворачиваться.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.030
    Я родную поменял года три назад.
    Недавно и эта наелась.
    Снял, разобрал, контакты зачислил, смазал, собрал и поставил.
    15 минут плюс сброс ошибок.
    lars32 нравится это.
