Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Вытащи маслянный щуп и посмотри дым идёт значит или ВКГ или сильно подсела компрессия
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    13-е вроде вчерась было,а тут с утра такие непонятки у многих! С чего бы это?
    Мне вот вчера какой-то осел вроде как великом по двери царапнул не хило.
    ..это Обама нам под выборы подляны кидает..:moderator:
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не, Виталь, это Путин виноват! :lol:
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Точно! Но в частности для всех нас "Абама" козел отпущения, а в мировом масштабе - всяк ВВП!
    Сами то как? держитесь ещё? веники к легкому пару не прикупил?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    #4885 ser_gr72, 14 сен 2016
    Я в отпуске был.
    Как-то не до компа.
    С этим есть проблема.
    Уведомления не так, как раньше, приходят.
    Многое можно пропустить.
    Приходится заходить в отслеживаемые темы и смотреть, что еще не читал.
    Я за лето только датчик в интеркуллере починил (пропаял) и больше капот не открывал.
    А собирался форсунками в очередной раз заняться.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Дима,такое только для R-5,а для V-6 не прокатит,так как конец щюпа находится в трубке,а трубка в масле.:hi:
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А как тогда поступить? Клубный мастер,только в конце недели будет
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    крышку маслозаливной сними на горячую, но надо знать с чем сравнивать.
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ну я знаю как она до этого работала,снимал крышку,ща гляну
  10. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Короче,завел,крышку снимаю,а ее как бы выталкивает,а должно вроде притягивать,и масло в развале голов присутствует
  11. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Двс заводиться хорошо,но с каким-то грохотом,и глушишь останавливается вмиг,без детонации
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если крышка прыгает, то с вероятностью 99% виновата ЦПГ, т.е. раздолбане цилиндры и изношенные поршневые кольца.
    1% даю на забитую ВКГ. ИМХО
  13. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Блин,неужели оно так разом легло? Но крышка не прыгает,а так с небольшим хлопком открылась
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Други подскажите что с Виндой 10 сделать чтобы ВАГ ком или Вася работал норм.:help::help::help:
    По одной проге не дает сохранить ничего - выбивает ошибку и закрывает проги по второй - вообще не дает зайти в блоки, также сворачивает прогу и пишет ошибку "Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Виндовс закроет эту программу, а если есть известный способ устранение проблемы, уведомит вас об этом.":shock::shock::shock:
    Короче засада.
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Попробуй сначала открыть прогу от имени админтстратора (правой нопкой на значке и т.д.)
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Где это Валера (Утюг) пропал,скучно как то без него.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    отдыхает от форума наверное
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    запускать в режиме win 7
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как это можно сделать с 10-км?:confused:
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
