Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Кроилово ведет к попадалову
  2. 64Алекс
    64Алекс Новичок
    25 сен 2015
    15
    А6с5 2,5tdi Q AKE
    Спасибо,понял.
    CFIF1990 нравится это.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    iljap нравится это.
  4. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    #4804 bloodrae, 27 авг 2016
    на что более практичное можно заменить родной домкрат, а то им невозможно даже колесо поменять
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я в багажнике вожу гидравлический бутылочный с родным, родной использую чтоб чуть приподнять чтоб бутылочный подсунуть.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Возьми от Q7,он мощнее,а по форме такой же
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Странно, только свой оригинальный домкрат использую.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я тоже использовал, пока при подъеме он не сорвался и мизинец не оказался между порогом и подпором, сплюснуло капец как его, хорошо часть нагрузки еще на пару см. на ладонь пришлась.
    ПС через пару недель полностью восстановился, остался маленький шрам :)
  9. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    Ребята подскажите чем отличаются гидрокомпенсаторы от газели и от 1.9 тди. визуально одинаковы.можно от газели на 1.9 поставить ?
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.305
    A4 b6 AKE AQ
    Слышал что от Волги подходят, только зачем :confused:
  11. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    просто интересно стало вот и спросил.что от волги что от газели одно и тоже
  12. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    я вообще своим домкратом приподнять машину не могу, сегодня даже ручку отломал пытаясь поднять ее. Так что теперь точно нужна замена
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пользовал до недавнего времени штатный домкрат. Да, не очень, гидравлическим много удобнее, но не таскать же его с собой.
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Уже спрашивал, но не получил ответ.
    Подскажите как победить софт:
    на Вин10 программа DieselPower Log Viewer, не открывает мои записанные файлы. что я делаю не так?
    раньше на ХП все норм было.
    Загружаю свои логи через http://avtoadapter.ru/log/index.php
    и все норм. показывает, а у меня никак?...
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если одна не открывает, откроет другая
    • Desktop.zip
      813,7 КБ
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо. вторая прога рулит :beer:
  17. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Подскажите .... с каких двигателей ГБЦ встанут на АКЕ....
    и что делать если есть голова б/у а скольки дырая прокладка стояла не известно....
    :confused::confused::confused:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4818 quattrosens, 30 авг 2016
    С любых 2.5 v6 tdi лучше брать с BAU, BDH, BDG
    Нужно померять вылет поршня над плоскостью блока и в зависимости от этого вылета использовать адекватную прокладку. Вся информация в Эльзе.
    Если нет Эльзы то померяй и сбрось размеры сюда поможем
    DAR78 нравится это.
  19. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    СПАСИБО...
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я выравнивал. И яма для этого совсем не нужна. Скидываешь обе клапанные крышки, выставляешь колено в "0" и смотришь, какая бошка ушла. Ослабляешь болт на шкиве РВ, съёмником его сдёргиваешь, но не до конца, что-бы шкив с РВ не слетел, ключом на 17 по-моему можно взяться за РВ в районе полукруглых выемок, но это очень не удобно. Если довернуть надо не много, то вполне можно постараться. Если ключом не получается, то "храпками". Т.е. раздвижными пассатижами. НО! Очень аккуратно, что-бы не повредить кулачки. Соответственно, крутить тоже не за кулачки. И, я это проделывал на валах серии "А". На "В" - может наверное не прокатить. Можно попробовать снять шкив с РВ вообще, желательно не отпускать натяг ремня, за конус РВ выставить его, натянуть шкив и закрутить болт. Всё реально.
    rgdaudi нравится это.
