Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не то. АБС молчит, как рыба об лёд.:)
    Гудит какой-то механизм в торпеде, и только когда заведён мотор. Ума не приложу что в торпеде может быть такого:shock:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    #4722 quattrosens, 6 авг 2016
    Сделай тест исполнителей мотор АБС должен загудеть
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Привет Дим! А можно делать тест на заведённом моторе?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    вентилятор датчика внутренней температуры от климата?
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    На запущенном моторе руль чуть в право или лево попробуй
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Приветсвую,
    Думаю да, Попробуй
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    С рулём всё ок.
    С ним всё ок.
    Вопрос ко всем: когда выключаете зажигание, сразу как только мотор заглох из под торпедо слышно громкое жужжание ещё с полсекунды? (гораздо громче сервы климы) и через полсекунды выключается резко со щелчком релюхи. Вот эта хрень и достаёт когда мотор запущен, раньше не слышно было.
  8. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Уважаемые знатоки! Просвятите сомневающегося. На своем тракторе при снятии одного из нижних воздушных патрубков (что между интеркулерами) в патрубке обнаружил масло не так что бы оно лилось от туда, но если провести пальцем оно там есть. Так вот вопрос это нормально или там должно быть сухо как в пустыне? Этот вопрос не дает мне покоя уже неделю. Просьба не игнорить а ответить вразумительно.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всё у тебя нормально!
    rgdaudi нравится это.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1 Всё у тебя нормально, после 100-150 тыс км зависит от того как часто меняем масло в двигателе (грубо если более 9-10тыс....), появляется износ втулок турбины и турбина начинает гнать немного масла во впуск.
    Сама по себе это не страшно т.к. турбина пройдёт ещё 100-150тыс км до замены, НО если ЕГР НЕ ЗАКРЫТ то это масло смешавшись с САЖЕЙ от ЕГР превращается в ГОВНА забивающие впускной колектор и направляющие клапанов.
    Т.е. выход забить ЕГР и забить на масло в пуске :D
  11. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Ну егорку я давно выкинул так что кучи говна во впуске мне грозит
  12. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет.У меня такая история:были ошибки 00575-завышенное давление переодическая и 00553 постоянная.ДМРВ помыл-результат 0.
    Стер,покатался,00575 но теперь заниженное,и 00553.Заменил ДМРВ,стер опять и машинка поехала как раньше:rock:
    Ну я ей ноздри прочистил,за три дня накатал 500км и крутил движок почти постоянно до отсечки,00553 не появилась,и не появилась 00575.
    Подскажите пожалуйста,может ли передув-недодув быть связан с неисправным ДМРВ? В базовых делал тест грибка-шток ходит как положенно на 10-12мм без заеданий,правда делал это на холодную.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Возможно, возможно что и геометрия турбины заедает:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pereduv-turbiny-na-2-5-tdi.449757/
    но для начала нужен шурок типа ВАСИ
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579227793/
    и нужно нужно снять логи по 1-10-11 на полном разгоне (газ в пол) на 3й передаче с 1000 до 3500 оборотов, зазипировать их в .ZIP и выложить сюда на всеобщее обозрение
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov.115582/
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни привет!
    Давненько не заходил :)
    Давайте немножко ум наморщим?
    Меня тут беда настигла. Вчерась ездил на керосинке жены. Сажусь на нее редко, было уже поздно, дороги пустые, я ей под хвост и дал. Проехал туда-обратно километров 30. Валит обалденно. Через какое-то время слышу из-под капота звук нехороший. Как будто сухой напрочь подшипник работает. Газ брошу, все хорошо. Еду обратно, выскочила ошибка по давлению масла. Странно. Тут-же пропала. Ладно, приехал домой, загнал во двор, а она дымит, просто пиздец! нет, даже так - ПИЗДЕЦ!!! Реально, как паровоз. Заглушил - завел все нормально. Постояла, посмотрел уровень масла - нету на щупе. Озадачился. Утром еще раз проверил, щуп не достает. Жене сказал что-бы подъехала к заправке рядом с домом, буду там ждать. Пока она ехала, купил литр масла, взял 10*40. Подъежает она, а машина опять дымит. Залил весь литр, поехали дальше. Я еду за ней через 2-3 машины, её не вижу, но прекрасно вижу ГДЕ она едет, и КОГДА придавливает газ. Дымит сука - пиздец!!!! Тут супруга звонит, говорит - Что-то какой-то шум машина издает не нормальный, как-будто подшипник сухой :D. В общем, развернулись, поставили машину домой, и увез я всех на своей. Пока она стояла перед воротами с минуту, на этом месте накапало масло.... Вот теперь скажите плиз, что за хня? Машина едет как и ехала, т.е. - отлично. Но, дымит ужасно, масло кончилось и откуда-то капает. Да, еще шум от турбины. Блин, как назло, ноута нету сейчас. Пизнес турбине? Или шланг масляный на турбу лопнул?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну дым есть,масло ёк,значит оно однозначно в выхлоп улетело. снимай патрубки думаю всё сам поймёшь
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Начни с турбины
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо,на днях логи выложу.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я думал что это только в суровом Челябинске без масла в моторе могут кататься, а ещё оказывается в Казахстане так развлекаются :lol:
  20. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    А подскажите пожалуйста где в каталогах искать сальник АКПП куда вставляется внутренний шрус
