Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ну насчет давления ты зря, оно там гдето точно отображается
    т.к. и всё остальное отображается
    вот что пронаблюдал по своему 49-му каналу:
    Экон - 06
    Выкл - 07
    Вкл - 00
    Надавливаю на газ - 12
    но 12 появляется не всегда, я так и не понял когда она срабатывает, хочет срабатывает, хочет нет.
    Причем, на первой передаче сразу срабатывает, на второй через раз. Механика у меня. Пробовал во дворе, больше 2-ой передачи не включал.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    у тебя стоит параметрический датчик F129, в котором одна пара контактов замкнута при давлении в диапазоне от 2 до 30 бар, за этими пределами он разомкнут - аварийная ситуация, а вторая замыкается при 16 бар, вкл. повышенную скорость вентилятора.
    возможно, т.к. то, что я писал, взято из темы про 82 канальную климу
    http://www.audiworld.com/forums/a6-...ther-info-e-g-speed-rpm-1727602/#post15397810
    у тебя, скорее всего, на 87.
    НО ДАВЛЕНИЯ В НЕЙ НЕТ:umnik:
    онли манометр.
    на рестайле у всех стоит датчик G65, там есть в 37 канале.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    На рестайле этот датчик установлен где ? В компрессоре ?
    И у меня F129 где установлен ?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    под правой фарой в радиаторе кондея
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    В одном и томже месте ? И контакты одинаковые ?
    Я к тому, если например заменить датчик и компрессор на рестайловые.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    да
    нет
    плюс блок климата и часть проводки
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Может кто здесь знает,есть возможность с дизельной приборной акпп 98г.каким-то способом снять экран и установить на дизельную приборную мкпп 99г,без перепайки и адаптации,например плату переставить с экраном или ещё как. В профильной теме ответа не дают
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    на такой вопрос нет ответа
    это отпаять
    а у тебя
    тут либо крестик снять либо трусы одеть
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Кому интересно устройство дизельного мотора Ауди 2014 года
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Два ЕГРа, устанешь глушить:laugh:
    Спасибо, Дим.:hi:
  14. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ясно,спасибо
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поставил себе такую игрушку,забавная.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Юра, это же не заменитель Васи, просто расширенные возможности бортовика? На наших много датчиков показывает?
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ещё и термостат масляный полезешь выбрасывать:)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    Всем привет.
    А у кого-нибудь (у кого акпп или вариатор) бывает так:
    Завел утром, поехал и чувствуешь, что скорость самая последняя не включается, т.е. обороты выше обычного и если переключить в ручное, то там будет показывать 5 вместо 6. Остановился, заглушил/завел и всё стало нормально.
    Параллельно еще и климат задул, а до этого как бы работал, но видимо не так.
    Периодически всплывает такой глюк. Ошибок не записывается.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.190
    зато из выхлопной чистый азот :eek:
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :D через бурбулятор и обратно в мотор закисью,мега пуля будет
