Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И есть у кого какие мысли по моему вопросу #4605 ?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    +1 к Валере
    Но мне кажется ещё и компрессор шумит слишком
  3. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    А как по мне так это первая машина у меня которая вообще не замечает работы климы, но конечно плюс40 это круто , но 33 было этим летом , первые пару мин. Тяжело слышно больше и все стандартно далее.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Может обратить внимание на работу мотора в блоке АБС?
    У меня иногда включается, так слышится он как будто в панели что-то завелось.
    iljap нравится это.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    И это хорошо, видимо так и должна работать исправная система кондиционирования.
    К меня совсем не так, далеко не так.
    Причину бы хотелось найти.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Виска крутится хорошо, перегрева нет. Вентилляторы скорей всего на максимум крутятся в жару, но это разве должно так сильно забирать энегргию ?
    Насчет кобыл, мне есть с чем сравнить, ко мне на диагностику приезжает много 2.5 ТДИ.
    Да и другие машины есть на которых катаюсь, даже почти новый 2.0 ТФСИ 170 кобыл.
    Поверь у меня явно больше 200 л.с., не знаю сколько, 230 или 210 но точно больше 200 :D
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Серега, я тоже не дурачек. И никогда не ставлю климу менее 22 градусов.
    У меня вообще круглый год клима 22-23 гр, зимой 22, летом 23. Никаких резких перепадов температуры нет. (Всегда вырубали ездюки, которые летом ставят 16 гр, или зимой +30 :)))
    И тяга у меня падает не только в начале включения кондиционера, а на всем протяжении его работы. Рециркуляция лишь слегка улучшает ситуацию. Совсем слегка.
    Может быть причина в самом компрессоре ? Может есть комперссоры нового поколения, новее чем наши, более эффективные, или менее глючные. Или может дело не только в компрессоре, там испаритель или еше что.... ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    так нагрузка на генератор, который нагружает мотор.
    Но они работают на полную только при стоянке, а здесь мощность не нужна.
    Как только тронулся резко, муфта должна отцепиться, виска крутанула быстрее, давление упало - вент. понизил скорость. Т.к. компрессор саморегулирующийся, то в начальный момент давление на всосе будет высоким и разница с контуром нагнетания минимальная - шайба будет с минимальным наклоном и вкл. компрессора не должно ощущаться.
    Понимаешь, при любом резком тапке компрессор должен отключаться.
    Войди в 49 канал и понаблюдай в правом окне циферки (или через шнур во второй группе).
    У тебя год какой? Точнее, рестайл или нет.
    Надо подключать манометры и смотреть.
    Лишний газ, избыточное давление, может давать дополнительную нагрузку.
    Если оно лезет к 25, то либо не хватает охлаждения, либо много газа.
    От состояния радиатора многое зависит.
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите,если менять приборную панель ,привязывать надо?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    обязательно, есть подробная тема на основном форуме
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ну гена ну сколько забирает, 1...2 КВата даже в максимуме,
    в реале потеря тяги идет гораздо большая
    На мерцедесе жены, тоже вентиллятор херачит на всю, когда кондишн включен, и ничего, на тягу не влияет ваще никак.
    Вот насчет отключения интересно, наверное нужно суда копать.
    Какие цифры должен я наблюдать, в момент разгона и отключения компрессора ?
    Олроуд у меня дорестайл, на олроудах рестайл был позже всех, аж в 2003 году. У меня 2001 г.в.
    Давление какое должно быть ? 25 бар ? В вагкоме помоему есть такая группа.
    Радиатор кондишена у меня конечно старый, не айс, нижние 2-3 трубки вообще осыпались, но остальная часть целая, радиатор чистый мытый, каждый раз продуваю все радиаторы когда морду снимаю.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    Тогда в 1-й группе окно 1.
    Расшифровка в файле.
    Типа 12.
    Или через климат 9, но не гарантирую
    49 Kompresor Abschaltbedingungen
    -- 0 Kompressor läuft
    -- 1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
    -- 2 Hochdruckereignis
    -- 3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
    -- 4
    -- 5 Freonverlust
    -- 6
    -- 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
    -- 8 118°C
    -- 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
    --10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
    --11 Motordrehzahl > 6000 U/min
    --12
    --13 ECON
    --14 OFF
    --15 Aussentemperatur < -2°C
    --16 Motor steht - U < 200 U/min
    --17 beide Aussenfühler defekt
    --18 Stellglieddiagnose
    --19
    --20 High-Speed Low-Load
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    при 30 аварийное отключение, 25 уже много.
    но все зависит от температуры, в т.ч. мотора.
    на холодном должен догнать до 20, поработать, салон остудить и понизить до 14-15, скорость вентилятора упадет, давление вырастет до 16-17, вентилятор ускорится и так про кругу.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я тебе про причину и написал, тоже хотелось бы её поймать. Только что и как смотреть? Если бы знать, можно было бы просто сравнить показатели у тебя и у меня.
    Кста, попробуй свой лютый чип сменить на сток, или на стоке та же хня была?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    У вас стоят одинаковые компрессоры с муфтой N25 и логика работы одна и та же, а вот результаты почему-то разные.
    Возможно, у Валеры просто жарче.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :)) нет, даже весной когда достаточно прохладно, таже самая фигня при включении кондиционера
    Вообще не заметил какойто разницы, хоть при +40, хоть при +25 на улице.
    Тяга падает одинакого. Достаточно включить климу.
    Илья, чип тут совершенно не причем :D:hi:
    без него еще тупее
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Вагком пока не подключал, но на климе в режиме диагностики, нашел группу похожую на давление, это 45-я группа.
    В 49-ой группе, которую ты советовал, пусто, всё время ноль.
    Так вот, в 45-ой циферки бегают, в среднем около 15-20 (видимо бары), потом в момент остановки изредка могут вырастать до 25-30.
    Потом в динамике падают менее 10-ки, и если в этот момент остановится, то под капотом ощущается какойто лишний шум и вибрация, которая проходит через несколько секунд. Это что, сброс давления ? Помоему так не должно быть.
    (С самим движком всё в порядке, работает как часы, тихо мурлычит, посторонние звуки только от климы)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    Надо проверить работу компрессора, точнее, как он саморегулируется.
    Возможно, он постоянно качает на максимуме.
    Когда достигнута заданная температура, то климат уменьшает скорость вентилятора и поток воздуха, проходящий через испаритель, уменьшается и не отдает столько тепла испарителю, как в начале. Соотв. газ выходит из испарителя с большим давлением и попадая в компрессор заставляет его уменьшить производительность.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    чудак человек.
    какое давление на твоём раритете :wink:
    я же не просто так спросил рестайл или до.
    0 в 49 говорит, что компрессор включен.
    вот его и надо наблюдать.
    нажми экон и там будет 13, а выключишь вообще - 14
    какая цифра будет при старте с места не знаю, но предполагаю, что 9.
    а циферки в 45 - это цифровое значение температуры справа в ногах,
    а в 46 будет тоже самое, но в градусах
    температура слева и справа в боков. дефлекторы
    40 outlet man left in ° C
    42 outlet right man in ° C
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни,не могу поиском найти тему про адаптацию приборной панели при замене,кто знает где эта тема ткните Пожалуйста
