Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    Попробовали
    Ведь это могло помочь)
    Den AKE нравится это.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    транзюк сам по себе не перегорает, должна быть причина. Ее нашли? А так можно перепаивать раз десять, толку не будет.
    lars32 нравится это.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Паять алюминий очень сложно. Нужен специальный флюс и навык. Скорее всего спаяли хреново. Но это не столько камень в огорд кулибиных, просто правда сложно.
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    В теории если норм запаять то будет работать?
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    В теории да. Но это теория. Неплохой вариант, я считаю, это вывести транзистор наружу, если сгорит, без разбора поменять можно. Или возить ссобой всегда подменные мозги.
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  7. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    я же тебе подробно написал чего делать, тремя сообщениями перед твоим !! :rollingeyes:
    и про пайку и про замену...
  9. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Обычно в таких случаях вместо хлеба смазку используют, к примеру литол. Но если подшипник туго сидит как на видео то видимо без хлеба никак.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    известный способ, просто вместо хлеба использовали любую густую субстанцию, например идеально подходит немного размягченное мыло
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    Валера) все видел. Понял
    А как проверить мой тнвд? Ток на стенд ?
    Ну механику так сказать
    Да читал про такой способ
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    механику проверить можно на стенде только с рабочим мозгом
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А со следами вскрытия и паяным транзюком его на стенд ставить не будут
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    его сначала дефектуют
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Серега, вопрос в основном к тебе, как спецу по климе.
    Я не любитель езды с кондиционером, и включаею его крайне редко, раз 10 за лето.
    Сейчас как раз тот самый случай, когда приходится ездить с кондиционером, жуткий душняк, влажность и температура +40.
    Почему так сильно теряется мощность двигателя при включеном кондиционере ????? Каие есть варианты ?
    Разница в тяге просто охрененная, ну наверное на треть меньше становится.
    И это на тяговитом дизеле, да еще и чипованом более 200 кобыл.
    Мне кажется всёже гдето собака зарыта, кондиционер не должен забирать столько энергии у двигателя.
    Для сравнения недавно катался на бензинках.
    Мерсик 2 литра атмосферник 136 л.с. Ему ваще побарабану включен кондиционер или нет, едет одинакого, даже расход почти не увеличивается.
    Тигуан 2 литра TFSI 170 л.с. Включеный кондиционер лишь слегка снижает мощность, да и то я заметил это потому что хотел заметить, если не обращать внимания можно не почувствовать даже.
    А на нашем гребаном 2.5 ТДИ, это просто издепс ! Небо и земля. :cry:
    Причем даже на самых резвых оборотах, где движек-ракетой становится 2500-3500 об, тоже сильно заметно падение тяги.
    Отрубаем климу - полетели......
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1
    Валера молодец правильно озвучил зуд с климой.
    Та же ситуация, хотя компрессор новой конструкции без электоромагнитной муфты.....:(
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    На моей сотке С4 с AAR я кондей замечал.
    Считалось, что те компрессоры забирают порядка 10кВт мощности от мотора, плюс постоянная работа эл. вентиляторов плюс включенная муфта.
    Сейчас я его не отключаю вообще, если езжу один (может редко, весной/ осенью, когда солнце не так жарит и 10-15 град за бортом).
    В момент резкого старта он должен отключаться сам по сигналу ЭБУ (у кого-то муфту отключает, у меня ток уменьшает до 0). Опять же, нагрузка максимальная идет, когда он работает на полную мощность (это первое время после включения, когда требуется достичь заданной температуры). Даже на компрессорах с эл.магнитной муфтой стоит механический клапан, который регулирует производительность по давлению на всосе.
    Что может влиять?
    Плохой обдув, вентиляторы работают на максимуме.
    Неправильная работа виски.
    Много газа.
    Нет у вас 200 кобыл. :flirty:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    #4658 ser_gr72, 27 июл 2016
    Забыл написать главное.
    Я его не отключаю, но ставлю 22-25 градусов (это для 25-30+ на улице).
    Что это дает?
    В салоне
    1. не влажно
    2. свежий воздух
    3. нет сильного перепада, чтобы не заболеть, т.к. по другому нос и горло сразу это чувствуют.
    4. нет излишней нагрузки компрессор.
    Но даже в этом случае сразу с остановкой включатся вторая скорость вента (кстати, первая должна работать обязательно). Пока стоишь, она мешает только шумом, как тронулся, она отключается.
    К чему я всё это дописал?
    Пользуйтесь умело и будет вам радость.
    Некоторые ставят 18 градусов и радуются, но недолго.
    Надо понимать, что если салон перегрет, то в нач. момент компресор всегда качает с мак. отдачей и для эффективности может включить рециркуляцию, т.е. работает фактически режим LOW. В последующем, когда будет задана нужная температура, происходит коррекция заслонками и производительностью.
    Ну и не забываем, что за 10+ лет компрессоры уже не те и менее прожорливы.
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да бесспорно,и приговорят вскрытые к замене,с такими ставить не будут.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, я практически не замечаю разницы. Но где смотреть, с чем сравнить, чтоб найти твою причину?
