Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4544 sl1220, 7 июл 2016
    Смотреть футбол устал. Изначально, симпатизировал французам, теперь нет. Интересно, сколько заслали итальянцу (судиле)?
    За-то показали, что есть такое талллллллирантность.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Судъя однозначно подыгрывал французам, и только после второго гола стал адеватно в свисток свистеть, сцука.
    Жалка, ставил на немцев, не повезло им, недодавили лягушкоедов :))
  6. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Может кто-нибудь знает можно на что нибудь заменить втулки натяжителя ремня генератора или только замена самого амортизатора поможет?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    на втулки
    но проверить/заменить демпфер не помешает.
  8. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    это понятно что на втулки, может кто знает на втулки от чего
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    #4549 ser_gr72, 8 июл 2016
    не от чего, а на оригинальные.
    речь, ведь, про №№23,24,25?
  10. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    блин извиняюсь что-то я затупил, а как демпфер проверить
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Если не течёт значит нормальный
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня был сухой, причем как снаружи так и внутри.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    Твой давно вытек и высох.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И на сколько хватает этого металлотефлонового верха инженерной мысли?:shock:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сопоставь мой пост с тем, который я процитировал, и станет понятно зачем я это написал.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если аммотрик работает - на долго, есди нет - не на долго. Если вместо аммортика стоит пластина - на вечно!
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Как найти неисправность? Шнурок рабочий, преды сбоку и под ногами целые
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Комменты про гудрон и супратек веселы.
    Но самое интересное , что я только что хотел спросить об этом!
    В пятницу менял масело и многое что до кучки(жижкаГУРа,трос капота,Угол подправил с 2,8 на 2).
    Так как без присадок я не езжу - залил в масло(Мотюль 5-40) "стабилизатор вязкости ЛиквиМоли
    Visco-Stabil. Я по лету всегда загустители доливаю, но ранее от Винсса. До этого стабилизатора была присадка для компенсаторов от Ликви.
    Так вот : авто стала работать как то тише и урчит глухо. Приехал с Роста в Став(400км), ощущение что "не прёт чё то" и щас глянул показатели.
    Моя нулевая коррекция возросла по всем на +0,3-0,5 !! Циклуха с 4,7 в 5. Ощущение увеличения расхода.
    Давление и Воздух в норме.
    Вот и репу чешу : соляра или масло????
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Залил genesis 5w40 :shuffle:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Загустители НАХУА ? У тебя внутри мотора летом не теже самые 90-100 гр что зимой ?? :rollingeyes:
    Если не прёт, где лог разгона ?
