Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    зря
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Только хотел пожалиться о своём, а тут что то похожее!
    Короче 2-й раз по жаре у меня ЭБУ отключает №75й. 1й раз ошибку не записало, 2й раз запомнило "низкое давление"! У меня запрос повышен по давлению. Думал, что жара и подкрутил Шершавого на -1об. в "летний режим". Но не спасло, опять показало мало.
    КЗ по датчику давления нет.
    Вот и думаю : Шершавого крутить или датчик в кулере сменить?(и Серёге выслать:hi:).
    ЗЫ, Глянул ДМРВ - воздуха меньче стало 380-390(по холодку 400).
    Глянул Циклу - 4,4-4,7.
    Глянул Корр - +0,5(Упр) остальные = 0. Вот Управляющая как новая встало на =0,3-0,5 так и не падает. И к стати старая так же всегда казала. Что делать с ней?
    У меня Виска почти свежая и с новья жесткая, т.е. в холодном состоянии остановить трудно и блокировалась рано(как я считал).
    Крутнул "по часовой 1 об) - блокировка прошла.
    Крутнул "против часа" 1/2, потом ещё 1/4об - блокировку не поймал.
    Крутнул "против часа" 1/4 или чуть более - опять блокируется и всё мне кажется что рано. Задолбало!
    Будет ли у тебя блокироваться,ежели жижи нет или она жидкой стала - не знаю.
    Был тут разговор какое масло туда вкачивают и чем. Не запомнил.
    :rolleyes:прошу прощения за флудизм:hello:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    ты же знаешь, нужен лог ;)
    чем тебе 0,3-0,5 не нравятся?
    присылай старую, проверю на цилиндре, где сейчас -1,5 :flirty:
    по ошибкам
    у меня выскакивала 0519 31-10 - обрыв или короткое на минус.
    в промежутках была 0519 27-10 - недостоверный сигнал (вот по нему ЭБУ вставал в аварийный режим и клапан турбины показывал 15% и не менялся). перезапустишь мотор, всё нормально регулируется и меняется).
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    по жаре лучше рано, чем поздно.
    когда холодно, сам знаешь, можно и снять.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так проблема ушла после разборки датчика?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Лог по давлению писать? Давно этим не занимался. И по жаре стыдно будет народу свой наддув показывать.
    75й я менял на свежий в том году. Дорогой гад. Типо как форса Управляющая и простая, так и 75й с ЕГРовским.
    75й можно проверить в тесте исполнителей или как лучше?
    №71й давления я заказал уже на всяк случай.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Коррекцию оставить в покое, либо пнуть правое переднее колесо слева три раза, справа два раза.
    По наддуву, оставить в покое шершавого, либо идти пинать колеса.
    По делу, записать лог разгона, с наддувом !! И показать его нам. Группы 1,10,11
    Флуда больше чем у новичков :laugh:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    вчера на работу и с нее без ошибок скатался.
    сегодня на 11 маршруте поехал, так что ничего не скажу.
    у меня жгут на разъем еще на скрутках (в аварии оторвало).
    перебрал их.
    просто заменить датчик, сняв фару - это 15 минут, а искать плохой контакт можно годами.
    на всякий случай решил вскрыть, проверить и пропаял для надежности.
    теперь будем посмотреть.
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    :lol:Заберите кто нибудь у Кроко ваг- ком,а то машина скоро зарегистрируется на форуме и будет жаловаться на него:laugh:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    ну так пригласите его в родной клуб на встречу и скажите, чтобы привез с собой
    он же в Ростов катается
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    На Встречу АК я их ещё палкой загоняю! Не отпускают меня они ещё в "свадебные Генералы",замены нет.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    это потому что у тебя шнур есть.
    сдай его в АК и отпустят :laugh:
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Так почему же 75й так себя ведёт? Просто отключается?
    Или по "низкому" оно так : отключение без аварийного ограничения по оборотам?
    Раньше ловил "аварийный" с ограничением до 3-х тыш. не помню уж от чего.
    ЗЫ. всё же крутну чуток Шершавого:shuffle:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    у тебя это постоянно происходит?
    а то один раз не (сам знаешь кто).
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    1-й раз в начале месяца. Ехали с дружком в Вград, он за рулём, тошнил страшно до 100к/ч. У меня закончились матюги, а у ЭБУ кончилось терпение и решило "что нах такому танцору яйца" и вырубило Турбу(эт я так понял).
    2-й раз сегодня. Не так жарко +28С, ездил спокойно по городу и на тебе..
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    потереби, лучше :)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты сейчас просишь нас УГАДАТЬ ?? Или сначала дашь реальные данные для конретного разговора ?
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Не думаю что лог разгона что то внятное покажет. В разгоне турба будет дуть сколько может и запросу будет хватать.
    У меня же ограничения по наддуву нет! Запрос поднят выше чем видит датчик. Ограничения наддува только "кручением Шершавого"(тереблением:lol:).
    Поэтому видимо иногда ловлю "недодув" при умереном "тапке" и особо по жаре(разрежённость).
    Катать и писать Лог при тихой езде и на различных этапах чтоб что то увидеть.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если перетеребил шершавого то может и не выдавать. отсюда и аварийный
  20. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Самый точный способ-это часовой или электронный индикатор на магнитной стойке. Клапан при этом можно разместить на двух кусочках уголка с проточками.
