Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Помогите, как достать гидрокомпенсатор если он отказывается воопще вылазить . Головку вырвал посатижами, а сам корпус никак не вынимается
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    комп подключи и посмотри.
    тут гадание не поможет.
    либо угол съехал, либо поршень клинит.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    магнитом, не?
  4. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Подходящий торх забил туда и прокручивая подтягивал вверх. У меня тоже три штуки развалились, так и достал.
  5. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    тоже долго мучался.
    Пошел в магазин. купил такие специальные пассатижи с регулировкой разведения и защелкой на ручках. Ими и достал
  6. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    не магнитом не возьмет, я его чуть выдрал оттуда пассатижами и то только когда положим головку на землю и упираясь ногами тянул и крутил
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Крокодилы называются
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Трубочка подходящего размера. Во внутрь конус. Забил. Конус раздавил трубочку. И пассами вытянул.
  9. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Записал логи. Авто заводится на холодную и горячую хорошо.
    • Логи.zip
      2,4 КБ
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    По логам всего до кучи :
    Разсинхронизация распредвалов, при замене ремня не использовали упоры, нужно всё выставить заново
    Угол ТНВД на приделе, выставить 2 АTDC
    Распылители на форсунках поменять
  11. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Когда менял все ремни, использовал все фиксаторы и фиксаторы распредвалов, угол тнвд выставлял 1.6-1.8..сейчас угол ушёл, возможно ремень растянулся..до появления ошибки 00550 все показания были в норме, и коррекция форсунок тоже
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #4472 proxy, 26 июн 2016
    Вопрос дилетантский но, обдув вискомуфты приходится в сторону радиатора или двигателя?
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    двигателя!
    proxy нравится это.
  14. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. Давно ничего не писал, да впринципе и нечего было, до сегодняшнего дня. Короче еду я никого не трогая разгоняюсь на второй передаче, скорость около 60 км/ч, раз и машина глохнет (перед тем как машина заглохла на приборке сначала желтый треугольник с восклицательным знаком загорелся, потом через сек 5 АБС и через пару секунд машина глохнет), останавливаюсь пробую завести результата ноль, весь пластик скидываю смотрю ремни - на месте все ОК, сажаю батарейку вызываю такси еду домой. Беру вторую машину забираю аккум - дома заряжаю, беру ком и к пациенту смотреть ошибки, с горем пополам комп показал что ошибок нет (в чем я не уверен). Думаю дай заведу, и о чудо с пол пика завел и поехал, но мне показалось что двигатель стал как-то жестко работать. КТО-ЧТО СКАЖЕТ? МОГЛИ ИЗ-ЗА ЖАРЫ, У НАС СЕГОДНЯ +32 ГЛЮКНУТЬ ТНВД, А ПОТОМ КОГДА ОСТЫЛ ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ К НОРМЕ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Хорошо, значит всё нужно пере-проверить
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Может, а сколько топлива было в баке ?
  17. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #4477 Sh.Vasek, 27 июн 2016
    Пол бака, когда полез пластик скидывать двигатель был очень горячий, хотя по приборам температура ОЖ была в норме и температура масла тоже.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Температуру топлива ещё бы посмотреть сразу,но время ушло. Покатайся с буком под рукой, понаблюдай.
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да и ещё рокот сильный появился, когда машине нагрузку даёшь, 1,2 передача с 1000 до 2000 оборотов.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    может вискомуфта гудит
