Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сам смогу поменять? Его только открутить и прикрутить? Нюансы?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    я твоих возможностей не знаю.
    Если открутится легко, то проблем нет.
    Если будут трудности, то проливать или греть/охлаждать.
    Будешь греть, можешь еще и на шланг, к которому прикручивается, попасть.
    Что сам, что в сервисе попасть можешь.
  3. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    А что б увидеть какой у меня стоит фильтр (старого образца или нового) разбирать надо или можно как то увидеть из под капота?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Под номером 4 мой с трубкой. У трубки наружная резьба, при кручении придерживать грани шланга 8?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    да
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    можно, если снять
  7. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    фильтр снять? он сверху стоит? много разбирать надо?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    может капот откроешь?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТНВД придется снять, работы будет немало. Если сомневаешься, какой фильтр стоит - считай, что старый
    Dicksweet нравится это.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Критично ли не TRW шланг-трубку для себя ставить? Пока нахожу в наличии Quick Brakes
  11. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    #4451 Dicksweet, 23 июн 2016
    Спасибо! Нашёл уже б/у за 30 баксов. Продам вдруг что.. Хотя сомневаюсь что у меня нового образца.
    А ещё вопросик от чайника - прокладки крышки клапанов и поддона брать? Или можно обойтись герметиком?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю, что ты собираешься делать попутно, не эти прокладки меняй. И имей герметик, если что подмазать
  13. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Вот тут похоже на мою проблему: http://gedonia.com/statiy/remont-audi-2-5-tdi Течёт масло. Пишут про прокладки поддонов и фильтр нового образца. Непонятно - что могут быть прокладки "нового образца" или опечатка?
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    там просто ставится на герметик
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    как починить крепеж обшивки 5-й задней двери аванта/урода?
    есть у кого опыт или видел отчет?
    первый раз сломал почти сразу после покупки, так как текло в дверь, а дело было зимой.
    отламываются на ура.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Аааа. Жмоты делали. Могли бы и усилить. Все 4 сломаны. Искал скрип в салоне. И нашел. Местами на двухсторонний скотч приколхозил. Держится и скрип ушел по гулять
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Весь крепёж склеил эпоксидкой. Сначала можно приклеить суперклеем, что бы просто держалась форма, а далее наложить пропитанную эпоксидкой стеклоткань уже по месту. Жалко фотоотчета не сделал, не думал, что кому-то может пригодиться. В общем по началу эпоксидкой пахнет, но через неделю выветривается. Вот уже два года, полёт нормальный, сидит как влитая.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.189
    на холоде отлетают, как будь-то их здесь не стояло.
    пружины настолько сильные, что пластик раньше ломается.
    сейчас уже поджал их, но крепеж еще не прикреил.
  19. 64Алекс
    64Алекс Новичок
    25 сен 2015
    15
    А6с5 2,5tdi Q AKE
    . И имей герметик, если что подмазать[/QUOTE]
    Вопрос к Ipman-пришло время менять ''ремни-ролики''2,5TDI,нужен ,,адекватный''сервис в Литве.
  20. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Добрый день! Пару раз выскакивала ошибка: 00550-регулятор начала впрыска, 08-10 - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела). На холодную стала немного подтраивать, как прогреется до 90гр и работает ровно. Подскажите, в чем может быть проблема? Поршень в тнвд подклинивает??
