Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Коррекция по цилиндрам будет чуть разная. Вибрацию сгладит электроника.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    понял
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Эту вибрацию электроника не сгладит. Поршни лучше уравновесить.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +100 Поршни лучше уравновесить до 1гр
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А шатуны??? Так же взвешивать,????
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Шатуны только так:
    https://www.drive2.ru/l/604263/
    Иначе будет не понятно, какая из головок тяжелее.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зимой менял порваный пыльник рулевой тяги с пассажирской стороны. Выкручивая наконечник, измерил расстояние от торца до контрагайки и количество оборотов, чтобы сохранить геометрию. Вкрутил на заданное количество оборотов, удивился, что контрагайку надо докрутить. Прокатился - все отлично, машина идет ровно.
    Весной порвался пыльник уже с водительской стороны. Повторил процедуру, желая сохранить геометрию. Тоже удивился, почему ввернутый наконечник позволяет докрутить контрагайку. Результат - машину влево стало тянуть. Что я не делал: и удлинял, и укорачивал тяги с обоих сторон - машину в большей или меньшей степени тянет влево.
    Понимаю, что надо делать развал-схождение на стенде, но большой нелюбитель сервисов (каждый день выслушиваю истории недовольных коллег, и в частности о сходе-развале). Объясните, как вернуть прямолинейное движение, учитывая, что удавалось после первой операции его сохранить вполне логичными средствами. Еще менял вернхий прямой рычаг с водительской стороны, может положение стойки аммо влияет на развал? Собрал правда все по отверстиям.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ежели схождением не выравнивается, то остается развал и кастер, он регулируется 4-мя болтами балки, при условии что рычаги ходовки в порядке, не люфтят.
    По любому придется ехать на стенд.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так сам при настройки присутствуй, пока не настроят правильно. И потом проверить чтоб все гайки докрутили.
    Мне тоже надо съездить на эту процедуру :(
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Вот вы ребята даёте! Это раньше мы в гараже сход/развал на "тазах" и "утюгах" делали с палкой и отвесом строительным!
    Я каждый сезон по полному сход развал делаю, а иногда еще и переделываю. Вам резину не жалко и руки не болят подруливать? Я на 100- 140км/ч руль бросаю и долго ровно идёт, а по трассе баранку чисто пальцем придерживаю.
    Все на стенд!!
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4391 Mayhem74, 17 июн 2016
    Как по мне, лучше ниточек ни один стенд не настроит. Уже не раз проверено.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не согласен насчет болтов балки - их не трогал. Схождение в результате моего вмешательства, считаю, раз я его смог сохранить в первый раз, смогу и в последующие. Рычаги в порядке, начинать искать надо с самого простого - длины рулевых тяг. Валера, ты же сам говорил, что не любишь не понимать, вот и и я хочу понимать.
    Объясните, каким образом обеспечивается снос влево: длинной левой тягой или правой?
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    +100500
    Уже три года сход по ниточке делаю. Развал по уровню.
    Резину ни грамма не жрет и проверить в любой момент можно. При условии того, что в нашей подвеске рычаги можно менять по пять раз в год (и схождение надо обязательно при этом проверять) я бы уже разорился на стендах. и В 99% случаев "мастера" на стендах криворукие. То в сторону ведет, то руль не ровно, то резину сожрало. Я зарёкся!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты не прав ! Если бы дело было только в регулировке рулевой тяге/наконечнике (схождение), то у тебя машина все равно ехала бы ровно, просто руль стоял бы не по серединке, не в нуле ! Машина едет в сторону по причине сбитого развала или кастера, а в случае с кватрой, еще и при сбитой регулировки задней геометрии.
    То что якобы раньше ехала ровно, не показатель. Ты просто не сильно заострял внимание. А теперь при смене тяги, приглядываешся.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уточняю: на ровной дороге часто отускаю руль (привычка), чтобы визуально контролировать прямолинейное движение - особенно после вторжений в подвеску, замены колес на зиму/лето, прохождения глубокой ямы.
    Еще уточняю: на очень малой скорости (ХХ, 1 передача) ставлю руль прямо, отпускаю - руль быстро поворачивается левее. На большой скорости делаю тоже - руль уходит левее заметно медленнее, кажется даже, что геометрия не сбита.
    Пару лет назад тоже выкручивал наконечник, завернул с ошибкой ~0.7 мм - машина ехала ровно.
    Дает ли это повод для дополнительных выводов?
  16. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    А как делают сход развал по нитке ?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    на youtube полно роликов, но я не хотел бы этим заниматься
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Это сложно!)))
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    сам делать не хочу, на стенд ехать не хочу, само пройдет :laugh:
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Шайбы значит не сложно;),а это сложно?
