Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Есть мысль, что проблема все таки кроется в акпп, есть смысл туда копать?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    вместо замера компрессии хочешь снять АКПП ? :lol::up:
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    "Есть мысль" - это круче диагностики. Деться некуда, надо снимать коробку.
  4. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Прошу помочь! 2,5 TDI - Есть проблемка: Заливает маслом два крайних (ближе к лобовухе) свечных колодца и гонит масло гдето в районе генератора (не видно надо разбирать). Подсказали что это признаки избыточного давления картерных газов. Сталкивались с таким? Подскажите где поссмотреть (ссылочку). Спасибо!
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    либо с уплотнений форсунок, либо под клапанной крышкой прокладка ссохлась, съездить на мойку и смотреть откуда именно начинается. Во втором случае разбирать и смотреть.
    открути на горячую, на заведенную, маслозаливную горловину
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Может всеже не свечные колодцы, а из под форсунок ?
  7. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Пузырит маслом между колпачком резиновым и свечёй.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Какой нафик свечей ? Это не свеча, а форсунка. :chainik:
    И проблема эта у каждого второго.
    Картерные газы конечно проверь, но скорее причина не в них, а задубевших уплотнениях клапанной крышки. Решается по разному, тут были темы про это.
    Самое простое, герметик.
  9. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
  10. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Ну да. Сорри. Форсунка. Как проверить давление?
  11. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Открутить и что?
  12. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    И ещё вопросик бывалым. (простите, если задрачиваю. машину взял неделю назад) Где качнуть мануал/схему по-нарядней/подробней двигла 2,5 TDI? Послезавтра начнём курочить.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    и посмотреть как херачат картерные
    Dicksweet нравится это.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    elsa
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    двигатель какой, буквенное обозначение ?
    на всех движках после 2001 года фильтр картерных газов хороший ставиться, давление не повышается
    Открути маслозаливную пробку, и погляди на газы
  16. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    А как должны херачить на холостых?
  17. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    Где смотреть обозначение? Машина 1999го года, но двигатель менялся.
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Проверяется глазок или замерить прибором.
  19. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    вот я и спрашиваю как на глазок? признаки избыточного какие?
  20. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    это что или кто? тут искать? гугл херню всякую выдаёт. ссылку мона?
