Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    A8 2006 3.0 tdi ASB
    Yurec57 нравится это.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.159
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Как могли на 4 зуба промахнуться, если у нас шестерни без шпонок, клапанам не п....ц проишел?
    Если не делали ни разу, то хоть поискали-бы как правильно http://vwts.ru/forum/index.php?s=7e...7%E0%EC%E5%ED%E0%20%F0%E5%EC%ED%E5%E9%20%C3%D
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Зайди на Ростовскую ветку форума и найди Максимку (клубный мастер),возможно он сможет тебе помочь
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    по этому можно книгу писать.
    вот тема http://www.audi-club.ru/index.php?t...kapitalit-v6-tdi.402449/page-87#post-11139529
    в ней последние несколько страниц обсуждается тема не запуска на горячую.
    да и просто погугли плохой запуск 2.5tdi v6
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Редкий зверь :) :)
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Народ, есть спецы по 5-цилиндровым 2,5 тди? Volvo V70 2,5D, 2000 года, проблема провале на низких оборотах, газ нажимаешь чтоб тронуться, а машина не едет... Разогнать-едет хорошо, не дымит. Заводиться хорошо, что горячая, что холодная. И еще, как прогреется, на холостых дымит серым дымом. Газу дашь-перестает... Что смотреть то?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на счет не едет,под клапанной крышкой есть заслонка на впуск,бывает так что она ломается,на счет дыма,проверять форсы.зы, у меня сейчас такая стоит,отдали форсы на проверку,тоже задымила.пробег больше 300тыс 2008г.в.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    2000 год переходной, там насос ve???
    Если так то подпитка, шиберному конец пришел
  9. павел а6 2.4
    павел а6 2.4 Новичок
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    кто может подсказать, у меня стартер на горячую(когда машина не заводиться) делает 76 оборотов. где-то на форуми вычитал что тнвд когда движок прогретый(горячий) наченает работать когда стартер крутит более 200 оборотов. на холодную тнвд без разницы на обороты стартера(тоесть 76 достаточно). поэтому когда скидываеш датчик темиратуры на горячую машина заводиться с пол оборота. ВЫСЛУШАЮ ЛЮБОЕ МНЕНИЕ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Масса, питание, щетки - в порядке сложности проверки и устранения.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    У меня меньше 200 и на холодную не запускал
  12. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    если на холодную не запускаеться смотри компрессию и воздух в системе(у меня когда прокачивал в перый раз было ощущение что что-то отрываеться), это не тот вопрос у меня только на горячую и то только когда датчик тимпиратуры ОЖ не снимиш потом с по пинка. подскажите по стартеру. прото на других форумах пишут что ТНВД на горячую начинает подачу при более 200 оборотов старера(расказал человек который ремонтирует ТНВД). если задуматься причем тут плунжерная пара, если перегрев то от датчика темпиратуры она работать не как не бедит!!!! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. кто хочит ремонтировать на сервисе тут сидеть не будит
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Если стартер не крутит на горячую, то ТНВД не работает, нет подачи.
    Как только ты снял разъем, считается, что мотор холодный и обороты стартера не учитываются, соответственно, есть и подача.
    Но стартер может быть только одной из причин.
  14. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    #4314 Chrome220, 6 июн 2016
    Вечер добрый! Доехал до меня компрессометр с иметатором свечи накала, вопрос если мерять через свечи накала нужно ли выкручивать форсунки или ограничивать подачу топлива в циллиндры?
    Или нет ничего страшного в замере компрессии на работающем моторе?
    И все таки на холодном или прогретом моторе проводить замер?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Разъём с ТНВД сними и крути.
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    свечи все выкрути и разъем отключи
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    зачем все выкручивать? в порядке замера
  18. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    На холодном или прогретом двигателе?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Если хочешь, чтобы свечи открутились, то на прогретом.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Так положено, по мануалу :nod:
    выкручиваются ВСЕ свечи !
    Компрессию лучше замерить дважды, на теплом движке, и на холодном (совсем холодном).
