Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Шланг febi брал, недорогой, ходит уже 2 года
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    3.2 мм сечение
    если менять на холодном моторе ничего прокачивать не нужно
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А марку феби или ещё какую лучше взять и перенимать при замене ничего не надо
  4. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Пережимать ничего не надо?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ничего, просто одеть, фирму бери на свой вкус
    (от Феби я не в восторге)
  6. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Спасибо большое
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Подскажите номерок от направляющих втулок клапанов гбц, вроде от фреции были хорошие
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    С Праздником Победы Всех!!!
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Че то всё замороченее стало,кто то настроил тапатальк?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    В разборках с форумом все наверно:D. У UTUGa вон и ава сбежала
  11. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    ser_gr72 Подскажи пожалуйста как диагностировать клапан N280 ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    что именно?
    можно через ваг-ком, чем больше ток, тем больше давление.
  13. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    После стоянки кондей 10-15 мин не работает , подозреваю что клапан заедает ?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    у тебя он есть точно?
    подключаешь комп и смотришь группу 1 ток и давление.
    если ток 0,65, а давление не растет, то возможно.
  15. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    есть! C5 рестаил
    Смотрел дано не заведеной около семи ,завел давление очень медленно растет ,не холодит доходит до 10 пошел резко холод. Вобще прогазовка в красную зону иногда помогает .
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Можешь снять его и продуть/промыть, возможно поможет.
    Радиатор кондея в каком состоянии?
  17. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Радиатор не оригинал ,но можно сказать новый . Да я сделал глупость с подачи кондиционерщика , говорю как проверить масло в компрессоре ,говорит на грамм 70 масла ливани перед сборкой ,залил думаю было зеленое а залил прозрачное , но 3 года нормально отработал , почитал денсовское руководство пишут смешивание масел не допускается может стать причиной заклининивания клапана . Правда чтоль или жути нагоняют ?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    зелёное было потому что с добавкой.
    Сними, проверь, промой/продуй и заправь все по норме, а не добавкой.
    Клапан не может начать работать от прогазовки, как ты думаешь.
    Просто в момент резкого газа, клапан отключается (ток равен 0), а потом снова включается.
    Таким же способом можно просто сидеть и жать на экон (вкл/выкл) и в какой-то момент он заработает.
  19. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Еще бы знать как заправить масло по норме ? А тестом исполнителей будет слышно его движение ? Еще есть мысля с ЛАТРа подавать не сглаженную постоянку и слушать при каком напряжении зажужит , что думаешь ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #4180 ser_gr72, 15 май 2016
    если я скажу, то можешь обидеться. :)
    какой латр, если клапан управляется по ШИМ?
    А для заправки по норме можно подключить к аппарату, который все сделает сам, откачает и заправит.
    Газа - 550, масла - 245.
    Точнее на наклейке на капоте или в эльза.
