Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    т.е. при прикосновении проводов друг с другом ничего не будет?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Да если выключено зажигание....
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не, а если включено?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Тогда сгорят мозги
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нифига не понимаю, если это разные провода и они связаны то можно же померить сопротивление через фишку? А если не связаны можно их хоть скрутить
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.159
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Связаны они в схеме эбу. Скручивать нельзя. На одном проводе должно быть питание, а два других сигналы с датчиков или земля и сигнал. Скрутишь-сожгешь эбу. Проще найти исправный датчик на подмену тогда уж.
    Отправлено с моего JY-G5S+
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Скручивать не собираюсь, я просто рассуждаю. Эта ошибка висит после дтп, проводка визуально целая, а датчик покупался б.у. вместе с поддоном. Получается если и будет обрыв то он будет в пределах полуметра от датчика.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чет, вы все усложняете... Три провода: плюс, минус и сигнал. Плюс и минус проверяешь тестером, сигнальный прозваниваешь до приборки и все...
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А хотите вопрос? Сеат Алтеа, 1,6 тди,77квт, 2010 года, проблема такая: судя по приборке, греется, 120-130 градусов, по компу-тоже самое... Шланги к радиатору холодные-30-40 градусов, температура гбц-85-90... Шланги на печку горячие, греет... Вентилятор работает... Что сделано: промыты радиаторы со снятием, заменен термостат, заменены датчики температуры(их два)... В чем может быть проблема? Не угадаете.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Странно, если была-бы пробита прокладка гбц то и печка не грела бы....похоже что слетела крыльчатка с водяного насоса :)
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дмитрий, холодно. Давление в норме. Низкое. Жидкость по трубке в расширительный бачек идет...
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Жидкость не та залита?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет, жидкость хорошая.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Мозги гонят?
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Была такая мысль. Не подтвердилась.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Сдаюсь Костя, видать крепкий орешек тебе попался....
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Рано сдаваться
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Может воздух попал в водяной насос....
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Сопротивление в проводке?
    0 гр. как 90 гр.?
    Дело вообще в электрике?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1 Или окислилась масса либо на приборке либо на датчиках
