Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В настройках тапалка можно отключить подпись)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    и твою тапку, тоже
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    мой тапок ранее нигде не светился :D
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Всех с праздниками,ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Воистину воскрес!!!
    Всех с великим праздником!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    #4066 quattrosens, 1 май 2016
    ВОИСТИННУ ВОСКРЕС!!!
    Всех поздравляю с самым великим праздником!
  7. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #4067 Дмитрий001, 2 май 2016
    С прошедшими и наступающими комрады!
    +1 :) в Ауди по нр мозгов сказали что в родне L буква. Буду искать с этой буквой. Значит у меня насос с Н, мозги от L были. Как-то так получается.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    К сожалению мне не знаком номер ЭБУ - 8E0907401B
    Поэтому я не могу с уверенностью сказать что у тебя с завода установлено было.
    Если из бака насос давит соляру под капот, и если это не колхоз а так было штатно, то тогда похоже тебе верно сказали, L - ТНВД.
    МОзги заменяемы с "J".
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не факт. У меня на А6 с АКЕ стоял L насос. Машина рестайл. А в баке был перекачивающий, пока Серёга не переделал.
  10. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #4070 Дмитрий001, 3 май 2016
    Либо ставить эбу от этого тнвд с Н, все привязывать и заводится. Щас знакомый с Ауди, все пробил, все сходится. Насос с Л был. Эбу мой, в италии менялась механ часть.
    может кто сталкивался с 8E0907401D номером ЭБУ? какой на них тнвд стоит?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Поэтому мы, со своими старыми моделями и мутим подкачку, облегчаем жизнь тнвд и боремся с подсосом воздуха. На твоем это решено, если конечно все работает правильно.
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #4072 Дмитрий001, 3 май 2016
    Воздуха в системе не наблюдал, все пока что герметично. Была проблема с пропажей и запахом ДТ, так и это решилось, шланг обратки с тнвд возле штуцера треснул на изгибе. Еще была забита обратка в бак, и фильтрик в самом тнвд. Регулярно чищу фильтр на насосе в баке и в тнвд.
    Прошлый раз когда чип перепаивали, сказали помню, сгорел т.к уплотнительные кольца под мозгами ссохлись.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    показали что ссохлось???
  14. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Даже отдали старые :)
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Стоит штатная подкачка и ссохлись резинки????:shock::lol:как минимум весь двигатель в соляре. Из под мозгов .:hi: прикольный развод:laugh:
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну у всех такое бывало, про мозги, у кого раньше у кого попозжа:lol::lol:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да если эти резинки рассохлись то содержимое топливного бака обычно перекочевывает в развал блока, а если без подкачки - то двигатель не запустится из-за завоздушивания при отстое.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Не быть тебе Мазай сервисмэеном:D...всё рассекретил
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  20. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Все эт ерунда, вчера откапал 8E0907401D ЭБУ, все прописал, все равно не звелась :) какой тнвд на этих мозгах был, уже и не вспомню. Остается ток искать с L тнвд. Под ЭБУ 3 релюшки, 1 как понимаю свечи накала, остальные 2 за что отвечают?:shock:
    Всеж с бензином проще :laugh:
