Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Это понятно. Но я всё же хочу понять, для чего эта адаптация нужна и что она меняет?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    большее значение просит чуть более ранний угол, меньшее - поздний относительно установленного базового.
  3. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Просит когда? Всегда или в каком то конкретном режиме, например разгоне, или просто во время езды, или на холостом ходу? Вот это мне не понятно.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
  5. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ну просить то может,а вот сделать его реально позднее чем базовый как ? Если я правильно понимаю базовый угол ATDC это самый поздний угол.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    У тебя вопрос какой был?
    Такой?
    Ответ - для коррекции базового угла в небольших пределах.
    Поставил угол в базовых 2 ATDC и если в адаптации было среднее значение, то в измерениях в запросе и факт будут 2 atdc.
    После этого в адаптации ставишь максимум и получаешь в запросе 1.5ATDC и факт будет к этому стремиться.
    Получишь более резвый с низов мотор.
    Хочешь разобраться - шнур в руки, меняй и смотри.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Для изношенных предпочтительней более ранний, на поздних мягче работа и больше дымит
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    так на каких движках он ставился ? :shock::shock:
    редкий гад
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, ты не совсем прав,
    АДАПТАЦИЯ УГЛА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К БАЗОВОМУ УГЛУ !!
    Ты запутал человека. :hi:
    Адаптация изменяет ТОЛЬКО ЗАПРОС УГЛА !
    всё просто :))
    Если сложно, то адаптация линейно сдвигает всю карту углов в большую или меньшую сторону. :nod:
    Сдвигание угла на 1 градус на мощность не влияет практически никак, проверено многкратно на многих движках, влияние скорее на расход, да и то почти не заметно, и только при равномерных пассивных режимах.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    А я разве сказал, что так я корректирую базовый угол? Я говорил, что можно корректировать запрос, а факт подтянется. Но если в адаптации стоит среднее значение, то в измерениях запрос и факт будут соответствовать базовому. Если проблем нет.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты просто ввёл новый термин, а определения не дал. Отсюда путаница. Что имеешь в виду под словами "базовый угол"? И всё будет ясно.
  12. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Спасибо за понятный ответ, я так и думал, что на базовый угол адаптация не должна влиять. Лично у меня если изменить значения в меньшую сторону машина становится менее дерганая, плавнее разгоняется что ли, и как бы мягче работает двигатель при разгоне.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    #3993 Кроко, 27 апр 2016
    Вспомнилось. Как то спорил с клубнями, которые убирали Термик с топл.фильтра(сезонно и всегда).
    Менял фильтр, сломал носик у термика, взял в магазе что было - а было от А.. И как то он мне на БАУ с трудом влез. Вроде всё защёлкнулось, но осадок в душе остался.Ладно,езжу.
    Погода почти тёплая и авто всегда "почти не холодное". Вылезает баг "долгой заводки без свечей" и довольно часто. Помаялся пару недель.
    В итоге : обратку закольцевал на прямую в бак. Термик заткнул чопиками. Заводка при наших "критических температурах" - с пол тыка и всегда. Такие вот дела.
    ЗЫ, плучается :
    -Термики у Б.. и А.. разные. Значит у А.. - гомно?
    -Попался брак от А.. и не полностью его одел? врятли - посадка внатяг была.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    просто - угол в базовых измерениях в режиме "поздно"
    сложно - динамический угол, который мы проверяем в базовых измерениях в режиме "поздно" и регулируем плоской отверткой по зубам.:hi:
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #3995 Дмитрий001, 27 апр 2016
    У меня в родне стоял 106Н и менял на такой-же с Н. т.к у меня навернулись мозги. бош сказал что не поможет, чип перепаянный остался жив, а сгорел микрочип который управляет тем чипом который у всех потухает. Т.е на деле, вроде как и можно что-то найти из этого чипа чтоб перепоять, но...., подобраться к этому микрочипу с обратной стороны никак. Сказали практически надо вытащить всю плату, что не представляет возможности. Механическая часть сказали жива и даже очень, не смотря на пробег в 480тыс.
    У меня на АКЕ стоит такой в родне.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Видимо бутерброд уже у тебя стоит :hi:
    Механика у нас работает любая, а вот мозги только определенные.
    Мозги у тебя родные, а механика... какая нашлась под рукой :))
  17. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #3997 Дмитрий001, 27 апр 2016
    бутер не бутер.., но вопрос остался всеж неясен для меня: "Почему сгорел микрочип который управляет транзистором всем знаменитым?"
    1. Расход был в норме. (5-6л трасса, 7-8 город)
    2. Ошибок 0 ( после ремонта турбины )
    3. Никаких дерганий, плохих заводок и т.д
    4. Перепайка траза и замена уплотнительных колец. ( по сути почему и горят эти транзистора как сказали в бош )
    4. Никаких ошибок по ВАГ после того как не завелась.:confused:
    :confused::confused:
    завтра выложу фотку, может кто сталкивался с таким делом. может чинится?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Ты создай уже свою тему и расскажи там все сначала.
    А то что-то сгорело, я поменял, не заводится, не могу привязать, не заводится.:shock:
  19. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #3999 Дмитрий001, 27 апр 2016
    Зачем темы новые :) Вроде и так все ясно. С привязкой разобрался.
    Сгорели мозги на родном, приехал вечером, утром завелась и заглохла. Думал в очередной раз приехал транзистор или мехчасть, т.к ошибок 0. Отдал в бош снятый насос, после чего мне позвонили и сказали ищи другой насос, либо мозги другие, мы эти починить не сможем. После того как воткнул насос другой, мне по тел твердили привязка не нужна. Оказалось что нужна.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Сейчас какие проблемы?
