Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А где оно? Я его вообще не вижу , его нет походу. Оно должно там быть?
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    У меня этот пластик лопнул, я его совсем выломал а резиновый шланг сразу на железку хомутом затянул. Так и езду, а новый шланг в запасе лежит
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А внутри этого соединения в новом шланге у тебя есть резиновое кольцо, или только пластиковая основа?
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    #3944 lexa.36, 23 апр 2016
    Да, есть, но шланг не совсем новый, с разборки. Кольцо похоже на то, что под датчиком температуры лежит.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    это было не тебе.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod:
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не оно. Все проще оказалось
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я уже понял. А там кольцо должно быть?
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    И что????
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    речь была про соединение трубки маслопровода АКПП к радиатору.
    там стоят резиновые кольца, которые ссыхаются.
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так это старость так резко приходит что ли, что там Масло не осталось.
    Завтра гляну в Эл.каталог, размеры не знаешь случаем?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #3952 ser_gr72, 24 апр 2016
    где не осталось?
    ты же сказал, что подтеки/сопливит.
    а еще мог кольцо повредить, когда собирал.
    Я так попал.
    снимал фару, заметил, что сопливит верхнее соединение.
    Вытащил, посмотрел, что ничего не сделаю без нового кольца.
    Когда обратно ставил, от руки не получилось и я наставил вороток и стукнул.
    Штуцер влетел в радиатор, но срезало край резинки.
    Вечером поехал и масло выдавило все под капот.
    В итоге капиталка вариатора.
    N 90666001
    11,5х3
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Печально....:(, Держись !
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Это было на 320ткм, а сейчас 370+.:)
    Последняя печаль тнвд январе
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Была у меня такая же история. Стало колбасить, снял крышку и увидел скачущий натяжитель. Доехал до дома 400км аккуратненько. Натяжитель в хлам. На ремне зубьев осталось 1/3 в разных местах. Бывают чудеса.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #3956 ser_gr72, 25 апр 2016
    А что с ним происходит?
    Может просто ослабла гайка?
    Можно ли его поменять не снимая плиты?
    Я при натяжении метки ставлю ровно (и мастер при установке ТНВД), а внешняя при затяжке съезжает правее.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #3940 см.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Плиту снимать
    У меня умер сам натяжной механизм, хотя ролик будь здоров.
    Если норм зажимаешь, ничего не съезжает
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Парт номер не подскажешь?
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Я тож не разбирался, что случилось с натяжным механизмом.
    Если ставить метки ровно, то ремень через 2-3 тыщи растягивается - уходит метка и Угол растёт на +0,3 - 0,5". Подтягиваешь ремень - уходит Угол.
    Ловим или 1,2-1,4АТДС ,а если попало 1,8-2,2 - тогда переставлять приходится.
    А под крышку нужно иногда заглядывать - как там натяжитель "трепыхается". При увеличении об/мин он ровнее работает.
