Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Похоже на прокладку блока, печка работает нормально ?
    вот какой тест нужно сделать, открутил крышку бачка ОЖ , погазовал, смотри не польётся ли через край,
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вообщем подключил шнурок, в двигателе все значения По температуре почти одинаковы, а вот пока я пялился в комп, на приборке стрелка температуры дошла до 120градусов, не заводя двигатель. Зашёл в блок приборки, там и увидел показания далеко за 100ку. Вышел из строя 4х контактный.
    Теперь бы ещё разобраться с уходом антифриза, постоянно то патрубки рвутся/ломаются, то радиатор. Где то по телеку видел, в а/сервисах диагностируют наличие СО в антифризе. Кто нибудь знает чем?
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ты не пробовал крышку расширительного заменить?
    сначала посмотри на заведенном подается ли ч/ з обратный штуцер ож в расширительный,
    В бытность у меня было забился шланчиг обратки, так там пластиковый фланец разорвало,
    Пол машины раскидал, прежде чем нашел закупорку,
    перед этим использовал всякие устранители течи, теперь не использую
  4. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Крышка оригинал, поменял вместе с бачком, менее 5 тысяч проехал. Циркуляция после запуска сразу начинается.
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да! льётся, прям сразу после запуска уровень ОЖ повышается и начинает переливаться через верх. А если уж прогазовать то, наверное, и подавно.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Меняй прокладки блока цилиндров....
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    когда газуешь, ОЖ должна в начальный момент засасываться так, что в бачке может быть пусто, а потом все возвращается с избытком.
    это когда помпа хорошо работает.
    не верю
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Очень похоже на то
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    возможно.
    надо проверять.
    но если уровень в открытом бачке поднимается от газов, то это должно быть видно.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Не всегда, натянуть презерватив, если газы есть - надует шарик. Отключая поочерёдно цилиндры поймёшь где
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вообщем с дренажного/перепускного или как его там называют писюн на расширительном бачке почти всегда парит. Патрубок от радиатора к бачку хрен прожимается(давление, не знаю у всех ли так).
    Отключаю поочерёдно цилиндры и как определить какой из них...?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +100500 прокладку пробило! У самого год на зад такое было! Печка не должна греть! Посмотри!Если не греет,лезь в головы!
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну сам пишешь, вскрывай пациента,
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #3774 Юра2011, 12 апр 2016
    И всё таки можно как то определить левая/правая?
    Я около 50 тысяч км. назад менял головы по причине микротрещины в правой голове. Похоже что также придётся головки на опресовку тащить..., для успокоения души.
    А с печкой и правда что то не ладное, то греет, то нет. А я ещё к Сергею(ser_gr72) с климатом прикопался
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скорей всего прокладку пробило под ГБЦ.
    Можно погазовать, и к выхлопной бумагу прислонить, должны остаться сладковатые пятна.
  16. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я сам летом менял прокладки под головами! Абсолютно такие же симптомы! Газы как раз в верхней точке собирались - в печке. И давило антифриз во всех слабых местах!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    5 Баллов с презервативом :thumbup::thumbup::thumbup:
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.848
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    при этом, не забыть в расширительном бачке заглушить дренаж.
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    То же не всегда, если в горшки антифриз не идёт, а только рвёт ещё газы пока на ружу , пятен не будет
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:
