Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Опоры КПП как то проверить можно? Снимаются легко. Или просто поставить резиновые и не париться?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В кривом нижнем рычаге.
    Я по каталогам понял, что сайлент подходит от следующей A6. Буду их брать, только не решил какого производителя.
    4F0 407 183 E
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    Я думаю, что правильнее ставить то, что нужно, но выбрать из аналагов.
    JP за 1,5 рубля вполне сойдет.
    А проверить только руками и глазами.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Если только с ручкой....но это только старые.....с Строником брать не стоит у него ресурс 80-100тыс до поломки....
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Нужен внешний манометр, втыкать его в основной(толстый) шланг идущий к фильтру
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коробка подымается и это нормально, если встать на яму, и посмотреть снизу даже больше может поднятся
    Да опоры чуть другие и подороже, если ни разу не менял, конечно обязательно нужно заменить, возьми Лемфердер (не знаю где он сделан), но везде себе такие ставил, проблем нет никаких, забудешь на годы.
    Забудь про ВАГ.
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    За то столько друзей:nod::hi:
  8. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я собираюсь воткнуть купленный клапан-дозатор в свой старый, точно работающий тнвд. Мне же не надо какие-то доп манипуляции делать? Просто всавить этот клапан и прижать пластиной? Ато я уже не в чем не уверен, после того, как в новом тнвд этот клапан превратился в гуталиновое варево...
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ты наверное там турбу не снимал и не регулировал:p
    Для замены ГРМ морду тоже скидывать нужно.
  10. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    #3750 ronka30, 11 апр 2016
    это похоже "изюминка" любой ауди , странно как то упустили надо было еще предохранители сделать в том месте куда без снятия морды не долезть . Совпадение? не думаю :lol: надо А8 с 1,9 тди брать :lol:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    поставить в сервисное положение - 30 минут.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да...., при должном опыте, сдергивание морды, что колеса снять :flirty:
    На А4 я реально за пол часа морду отстегивал...
  13. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    опыт не пропьешь, а вот клавесин :lol:
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    На а6 за полтора часа голова лежала на верстаке.:shuffle:
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Перепаять транзистор и по молиться :laugh:
    А клапан прикупил от шести цединдрового или четырех?
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Цилиндрового
  17. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Парни, у меня уходил антифриз и t° даже на ХХ грелась до 105гр. Нашёл течь в радиаторе, поменял его, заменил и термостат (Mahle Kolben TX 30 87 D). Неделю поездив антифриз всё равно уходит, но заметил, что уходит через дренажное отверстие-слив в расширительном бачке. В день проезжаем максимум 50км, а доливаю около 500грамм. Машина не дымит. Сегодня вот жена поехала, как обычно, выехала из гаража и через 2.5 км. t° поднялась до 120градусов, загорелся красный индикатор на панели, подняла капот, жижа на месте, температура не падает. Через 1.5 часа дал ей указание гнать машин домой. Доехала- t° 110гр. по её словам не развивает мощность.
    Вот еду домой, думаю с чего начинать... подскажите!!!
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.848
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    причин много,может помпа,прокладка гбц,может и термостат.но больше склоняюсь к помпе.
  19. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    ТДа я свой старый клапан воткнул в новый тнвд. Подозреваю, что там с иглой как раз не всё в порядке.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    #3760 ser_gr72, 11 апр 2016
    Герметики лил какие-нибудь?
    Проверь обратку в бачок, заодно и посмотришь, как помпа качает.
    Вентилятор электрический по температуре ож включается?
