Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Нет не должен, при кручении стартера, посему и при замене топливного фильтра активируется шнурком
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Форсунки на обратку, может сначала проверить?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Форумчане,если открутится маслопровод,который идет на балансировочный вал,давление масла сильно упадёт?????
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На оборотах %20-40 теоретически. На ХХ может и полностью упасть.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    20—40% это критично?
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Долго так ездить я бы не советовал.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо,понял.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Вчерась чуть инфаркт микарда не словил. Выхожу с работы. Ключ на старт. 5сек работы. Дернулась. И ЗА7ЛОХЛА. Ну думаю тенденция однако. Пивопотам с транзюком мается. И до меня долетело. Соответственно комп +. А ошибок то нет:shock:. Поднимаю капот. Чинно . Благородно. Отвернул форс. Кручу. Топливо пошло. Обана. Завилась. Лопнул шланг от фильтра до тнвд. Просто за хомутом разорвался ГАД. Саляра струей.
    Отделался легким испугом:D
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ухх, на одном дыхании прошёлся, не ломайся и вообще давайте все продадим и усе.
    Давно хотел спросить, а как Ауди на бензине, интересует кузов с5 и с6? Что самый более удачный идёт, и как если туда установить гбо?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    видел как у нее поворотники моргают?
    такую машину сделали, а обманки для диодов поставить забыли. :D
    и ты про нее забудь.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    а как Ауди на бензине С6 Просто УЖОСССС :eek:
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Двс слабые?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Цепи меняются каждые 100тыс это 5тыс евро на наши деньги + задиры в цилиндрах .....пипец....
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я ща открываю центр по установке гбо, по этому подумываю на бензине аудюху, Че тогда 2,7битурбо смотреть?
  16. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Добрый вечер, ребят!!
    Подскажите, пожалуйста, сегодня заметил небольшой толчек при разгоне, особенно заметно на 1 и 2 передаче в районе 1300 оборотов. Если на месте постепенно прибавлять обороты и когда доходит до 1300 обороты редко прыгают на ~1400 и потом дальше ровно поднимаются. Машина едет и заводится хорошо, как и раньше.. В чем может быть проблема??
    Снят логи:
    • Логи.zip
      2,9 КБ
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Турбины меняют со съёмом двигателя.......
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот она што, да блин, походу мне сново искать себе рубль сорок.
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Не заморачивайся так,все машины ломаются ,бери ту к которой душа лежит и кошелек позволяет,главное при покупке хорошо осматривай
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А я Q5 хочу. 3.0 TDI
